Немноженько радия с полонием
Чиги78
Все здрасте!
как сделать так, чтобы при написании тех условия сделать ссылку как в ворде типа горячими клавишами нажимая контрол или шрифт и клик левой мышки я с чертежа компаса в тех условиях перенесся в нужный мне ГОСТик расположенный в инете.
Например: ПИШУ Я ЗНАЧИТ ТЕХУСЛОВИЯ В КОМПАСЕ И УКАЗЫВАЮ ССЫЛКУ ИЛИ ТЕГ (ВОТ ТОЛЬКО КАК) ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций И ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЗАХОЖУ НА САЙТИК <noindex>http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/ca...?i=10489&l=</noindex>
Изменено пользователем Чиги78
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
