Немноженько радия с полонием
Чиги78
Все здрасте!
как сделать так, чтобы при написании тех условия сделать ссылку как в ворде типа горячими клавишами нажимая контрол или шрифт и клик левой мышки я с чертежа компаса в тех условиях перенесся в нужный мне ГОСТик расположенный в инете.
Например: ПИШУ Я ЗНАЧИТ ТЕХУСЛОВИЯ В КОМПАСЕ И УКАЗЫВАЮ ССЫЛКУ ИЛИ ТЕГ (ВОТ ТОЛЬКО КАК) ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций И ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЗАХОЖУ НА САЙТИК <noindex>http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/ca...?i=10489&l=</noindex>
Изменено пользователем Чиги78
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
