Как реализовать такую параметризацию.
Max1606
Здравствуйте!
Вопрос такой:
например у меня есть бобышка на ней отверстие, диаметр которого зависит от диаметра бобышки. Но отверстие это д.б. по косту (с резьбой например). Вот как сделать так чтобы д-р отверстия вычислялся от д-ра бобышки и принималось ближайшое значение из стандартного ряда (или хотябы первое большее или меньшее).
Можно ли к отдельной переменной присоединять возможные значения из таблицы. :g:
В таблице выражений можно использовать не только математические операции и функции но и элементы логики, например IF.
Так и что получается если мое отверстие может принимать 25 стандартных значений то мне нужно в выражении написать 25 if`ов???
Можно делать через KBE
Свяжешь элемент ассоциативно с файлом значений
а в отнаследованном классе бовышки опишешь требуемый алгоритм
Интересный способ.
А можно чуть подробнее, хотя бы в основных шагах.
А КВЕ это база знаний если не ошибаюсь??
Как она работает? Как ей пользоваться?
Хотябы в общих чертах.
Заранее спасибо!
Одна из простейших схем работы может быть такая
1) Рисуешь что нибудь в UG средствами modelling
2) Запускаешь KBE и используя иконку Adopt existing object
адоптируешь требуемые объекты
3) Наступаешь на обект в навигагоре и выбираешь List rules - получаешь
код для доработки. Дорабатываешь и сохраняешь в файл с расширением
dfa.
4) Через Pref->KBE можно подключить директории для отладки
Я конечно мало написал и по всей видимости этого не хватит для
старта но форум не для обучения
На самом деле все есть в документации
Есть один пример с пошаговыми инструкциями по построению двери
там все написано очень понятно и подробно
на английском
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
