Модуль упругости материала в зависимости от главных напряжений.
Собственно весь вопрос в названии темы.
Вот формула зависимости:
E=E0+K1(θ^K2)
θ=ϭ12+ ϭ3 xy+ ϭz
Где
E - Модуль упругости материала
E0 - начальный модуль упругости
К1 и К2 - соответственно произвольные коэффициенты
А в чем вопрос то? Такой может быть у мочалки из губки :rolleyes:
Строите сигма - эпсилон кривую и вперед в help читать про нелинейность материалов.
Вопрос в том, как это сделать.
Три специалиста по Ansys сказали, что не знают, как это сделать...
В хелпе нет данного случая.
На основании гипотезы единой кривой из механики деформируемого тела. То есть ручками рассчитайте образец линейный и проектируйте на него.
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/aver/Averag.htm</noindex> Как-нибудь так как бетоне, только по нескольким поверхностям. <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm</noindex>
это, похоже, грунты...
проще всего написать макрос, корректирующий модуль упругости в элементе по его напряжениям.
возьмите в основу макрос с билинейным материалом в хелпе.
три-четыре итерации сделать и хватит для ""практической сходимости""
2 федор. я в очередной раз не понял ничего в ваших советах (в огороде бузина...)
ps
еще вариант
можно конечно, еще назадавать много температурных зависимостей модуля упругости
каждая соответствует определенной величине средних напряжений
и после рестарта устанавливать псевдонагрев по величине средних напряжений на предыдущем шаге
альфу нужно не забыть задать нулем, а переключение на другой модуль произойдет.
но так ИМХО сложнее реализовать.
можем встретиться на конференции ansys
Да все просто. В зависимости от поверхности разрушения надо наловчиться проектировать на одномерный случай. Для металла с цилиндрической поверхностью это автоматически через семейство цилиндров разного радиуса, для Друкера-Прагера через семейство конусов с разным углом, а для криволинейных через семейство криволинейных похожих параметрически описываемых поверхностей. Ну а дальше просто проектировать ндс через инварианты на одномерный случай. Остальное математическая технология этого :)
Вроде Вы или кто-то другой приводили здесь код меняющий свойства элемента в зависимости от результатов. Надо бы дать человеку ссылку если кто помнит где это было. Или пусть сам поищет :)
Все верно: речь идет о грунтах.
Это одна из самых простых форм для отображения физической нелинейности сыпучих материалов. Есть и более сложные её виды.
Загвоздка в том, что я не так давно работаю в Ansys.
Общую идею уловил, сейчас буду искать пути и способы её реализации.
Удачи :)
Потом расскажите о результатах, на сколько процентов изменятся по сравнению с линейной задачей. Для домика в силу задачи о штампе это приведет в большей концентрации реакций по периметру, локальная пластика выравняет давления и любопытно что перевесит. Если меньше 10 процентов, то Флорин рекомендовал пренебрегать и считать по упругой :)
Как-то перемудрили, кажется. Пошаговое обновление свойств материала имело бы смысл, елси бы материал в процессе деформирования менял свою анизотропию - становился бы анизотропным из изотропного, например. В предложенном же варианте модуль упругости зависит от первого инварианта. Это просто нелинейный материал. Для каждых конкретных К1 и К2 Вы можете определить кривую stress-strain.
Таки написали макросс.
После 15 итераций процесс сошелся. Так то. Пока анализируем данные.
Дорогу осилит идущий. Пошагово. Если шагает с мужеством и оптимизмом - как писал Стренг :unsure:
