Проблемы SW2012
И еще один момент. В нововведениях к SW2012 указано, что при выноске с несколькими позициями, выноска будет отображаться корректно, т.е. автоматически разворачиваться в случае самопересечения. Проверил - все без изменений, как и в SW2010, см. скриншот.
Необходимо зайти в доп. свойства и там отредактировать.
Да, проблема есть, только исключительно на вырывах, на разрезах пока не наблюдал. И почему-то только некоторые детали отображаются в тонких линиях, а со всеми остальными все Ок.
Проверил - действительно только на вырывах, раньше как-то не замечал...
Спасибо - а то я уж накинулся на "бедных\ленивых" программеров :boxed: ...
А тут оказывается тюфу - только вырывы глючат (шутка) :doh: ...
Ничего не делал - только поставил (было с 2012.0)...
У меня тоже обычно все сразу правильно ставится, но иногда ставится криво, и приходится править в доп. свойствах.
:g: :g:
Как-то не замечал - наверное всё ещё впереди...
С новым тулбоксом кто-нибудь работал?
Работал. искал нужные подшипники. Нашел все, что нужно. В сборку импортировал без проблем. А вот при попытке расчета на прочность с этими подшипниками Солид выдал ошибку. Типо элементы имеют нулевую толщину. Как с этим бороться не знаю. У кого-нибудь есть идеи?
Доброго времени суток.
При установке SW2012 столкнулся с проблемой:
Система: Win7 sp1 х64
Установил 4 фреймворк и Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010 Redistributable Package, отрубал сеть, запускал в различных режимах совместимости - одна и та же картина. При этом инсталляция 11 солида х64 стартует на ура.
Подайте, кто сколько может....
Удалите Microsoft Visual C++. Солид сам поставит что нужно, у меня была схожая проблема
Восстановил систему из образа. Голая винда и дрова. Чище некуда. Проблема осталась.
А дрова оськи новые или с дистрибутива??
Просто для опыта - попробуйте поставить версию Солида х32...
Вроде как чистая. На рабочем компе она же стоит и все без проблем установилось, а дома вот капризы пошли... Ладно, спасибо за участие. Попробую портейбл попользовать.
Щас увидел SP4.0 - аж 9Гб (для х64) Изображение!!
Осталось в Солид интегрировать оську и скоро Солид будет "одно рабочее место" и занимать 1Тб и памяти жрать от 16Гб :g: (полный ахтунг :thumbdown: )
Причем более половины мало кто ставит, остальное мёртвый груз Изображение....
Осталось в Солид интегрировать оську и скоро Солид будет "одно рабочее место" и занимать 1Тб и памяти жрать от 16Гб (полный ахтунг )Причем более половины мало кто ставит, остальное мёртвый
Автоматом SW ставит только то что нужно, в фоновом режиме, безо всяких проблем.
Со всем известного ресурса можешь скачать либо последний "репак", либо только те файлы, что нужны для конкретно установленного СП, 1.0-4.0, 2.0-4.0 etc.
Какие проблемы, какой терабайт? Заплатка на ядро весит несколько сот мегов.
Если не хочешь заморачиваться, скачай все 15 гигов. Это как пара хорошего разрешения фильмов. Не хочешь трафик тратить - скачай только актуальные обновления. Торрент, слава Богу, такое позволяет.
Если правильно прочитать моё сообщение - то речь идёт о полном пакете СП4.0...
Конечно можно скачать всё по-отдельности и из инсталла Солида выкинуть всё кроме ядра - но ведь речь не об этом, а о том что Солид разрастается...
Так всегда было, каждый новый сервис-пак включает в себя всевозможные варианты обновлений. Глянь в состав пака, там львиную долю составляют файлы всевозможных локализаций (13 языков, каждый по 350 Мегов). Вдобавок модули можно либо патчами обновить, либо переустановить заново новейшей версии, такая возможность есть.
katalex-3
Да вообщем-то я совсем не об этом (это и так понятно) - просто вспомнилось, что паки (например) 2006 Солида были по 4-5 ГБ, а теперь уже по 9Гб...
Понятно, что можно выбирать что ставить и что в итоге объём будет гораздо меньше...
Только для того что бы установить, например, пак 0.0-4.0 (остальное не нужно), придётся качать все 9Га или копаться на оффсайте...
К стати пробовал как-то (по-простому - по-ссылкам) поискать нужное обновление на оффсайте - но там это так зарыто, что человеку малознакомому с инглишом слабо найти что надо...
Авторам это не выгодно, а вот пихать по 9Га - это полезно для бизнеса...
Впрочем это пустой разговор и к проблемам Солида 2012 мало относится Изображение...
Кто-нибудь знает, эта проблема
пропала?
По-точнее надо задавать вопрос, т.к. по ссылке есть тоже ссылка...
Вопрос про тонкие линии???
Не решена...
По идее (если судить по названию) должно настраиваться тут (1мм сделал для примера)
Но получается так
Не понятно где и как настраивается параметр "Настроенная пользователем толщина" - она всегда серая (т.е. недоступная)...
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
