Добрый день!
У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.
ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.
Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты
1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide
2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide
Станок загрузить с копий не удалось.
С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.
Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.
А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0
Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.
Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.
Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск
система не должна быть полностью загружена и тем более запущена советую остановится на сообщении о прерывании тока
Извиняюсь , совсем все перепутал.
У меня солидкам 16 и мастеркам 17 , а дома мастеркам 19.
Установить 21 версию нет возможности на работе из-за политики предприятия.
Так кто-то подскажет , можно ли объединить поверхности как на фото выше?
