Проблемы SW2012
И еще один момент. В нововведениях к SW2012 указано, что при выноске с несколькими позициями, выноска будет отображаться корректно, т.е. автоматически разворачиваться в случае самопересечения. Проверил - все без изменений, как и в SW2010, см. скриншот.
Необходимо зайти в доп. свойства и там отредактировать.
Да, проблема есть, только исключительно на вырывах, на разрезах пока не наблюдал. И почему-то только некоторые детали отображаются в тонких линиях, а со всеми остальными все Ок.
Проверил - действительно только на вырывах, раньше как-то не замечал...
Спасибо - а то я уж накинулся на "бедных\ленивых" программеров :boxed: ...
А тут оказывается тюфу - только вырывы глючат (шутка) :doh: ...
Ничего не делал - только поставил (было с 2012.0)...
У меня тоже обычно все сразу правильно ставится, но иногда ставится криво, и приходится править в доп. свойствах.
:g: :g:
Как-то не замечал - наверное всё ещё впереди...
С новым тулбоксом кто-нибудь работал?
Работал. искал нужные подшипники. Нашел все, что нужно. В сборку импортировал без проблем. А вот при попытке расчета на прочность с этими подшипниками Солид выдал ошибку. Типо элементы имеют нулевую толщину. Как с этим бороться не знаю. У кого-нибудь есть идеи?
Доброго времени суток.
При установке SW2012 столкнулся с проблемой:
Система: Win7 sp1 х64
Установил 4 фреймворк и Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010 Redistributable Package, отрубал сеть, запускал в различных режимах совместимости - одна и та же картина. При этом инсталляция 11 солида х64 стартует на ура.
Подайте, кто сколько может....
Удалите Microsoft Visual C++. Солид сам поставит что нужно, у меня была схожая проблема
Восстановил систему из образа. Голая винда и дрова. Чище некуда. Проблема осталась.
А дрова оськи новые или с дистрибутива??
Просто для опыта - попробуйте поставить версию Солида х32...
Вроде как чистая. На рабочем компе она же стоит и все без проблем установилось, а дома вот капризы пошли... Ладно, спасибо за участие. Попробую портейбл попользовать.
Щас увидел SP4.0 - аж 9Гб (для х64) Изображение!!
Осталось в Солид интегрировать оську и скоро Солид будет "одно рабочее место" и занимать 1Тб и памяти жрать от 16Гб :g: (полный ахтунг :thumbdown: )
Причем более половины мало кто ставит, остальное мёртвый груз Изображение....
Осталось в Солид интегрировать оську и скоро Солид будет "одно рабочее место" и занимать 1Тб и памяти жрать от 16Гб (полный ахтунг )Причем более половины мало кто ставит, остальное мёртвый
Автоматом SW ставит только то что нужно, в фоновом режиме, безо всяких проблем.
Со всем известного ресурса можешь скачать либо последний "репак", либо только те файлы, что нужны для конкретно установленного СП, 1.0-4.0, 2.0-4.0 etc.
Какие проблемы, какой терабайт? Заплатка на ядро весит несколько сот мегов.
Если не хочешь заморачиваться, скачай все 15 гигов. Это как пара хорошего разрешения фильмов. Не хочешь трафик тратить - скачай только актуальные обновления. Торрент, слава Богу, такое позволяет.
Если правильно прочитать моё сообщение - то речь идёт о полном пакете СП4.0...
Конечно можно скачать всё по-отдельности и из инсталла Солида выкинуть всё кроме ядра - но ведь речь не об этом, а о том что Солид разрастается...
Так всегда было, каждый новый сервис-пак включает в себя всевозможные варианты обновлений. Глянь в состав пака, там львиную долю составляют файлы всевозможных локализаций (13 языков, каждый по 350 Мегов). Вдобавок модули можно либо патчами обновить, либо переустановить заново новейшей версии, такая возможность есть.
katalex-3
Да вообщем-то я совсем не об этом (это и так понятно) - просто вспомнилось, что паки (например) 2006 Солида были по 4-5 ГБ, а теперь уже по 9Гб...
Понятно, что можно выбирать что ставить и что в итоге объём будет гораздо меньше...
Только для того что бы установить, например, пак 0.0-4.0 (остальное не нужно), придётся качать все 9Га или копаться на оффсайте...
К стати пробовал как-то (по-простому - по-ссылкам) поискать нужное обновление на оффсайте - но там это так зарыто, что человеку малознакомому с инглишом слабо найти что надо...
Авторам это не выгодно, а вот пихать по 9Га - это полезно для бизнеса...
Впрочем это пустой разговор и к проблемам Солида 2012 мало относится Изображение...
Кто-нибудь знает, эта проблема
пропала?
По-точнее надо задавать вопрос, т.к. по ссылке есть тоже ссылка...
Вопрос про тонкие линии???
Не решена...
По идее (если судить по названию) должно настраиваться тут (1мм сделал для примера)
Но получается так
Не понятно где и как настраивается параметр "Настроенная пользователем толщина" - она всегда серая (т.е. недоступная)...
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
