Моделирование порыва ветра.
Уважаемые специалисты, недавно столкнулся со следующей проблемой. Требуется смоделировать порыв ветра, воздействующий на дирижабль. Основная проблема заключается в том, что при моделировании порыва в виде сопла, из которого инжектируется струя, не получается чёткого фронта , то есть ступенчатого порыва.
Вопрос: можно ли смоделировать такой фронт с помощью пользовательской функции, которая описывала бы неравномерный поток? Скорость по оси ординат (порыв поперечный) должна быть функцией абсциссы. Кроме того, если использовать принцип обратимости, то возмущение должно перемещаться навстречу дирижаблю с течением времени.
Видел примеры, где скорость по оси абсцисс является функцией ординаты, но там в основном гладкие функции, а можно ли сделать резкий переход, который бы не размазывался при удалении от границы в центр расчётной области. Кто может подскажите как будет выглядеть такая функция.
vprofile.c
UDF for specifying steady-state velocity profile boundary condition
#include "udf.h"
#include "math.h"
DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity, thread, position)
real x[ND_ND]; /* this will hold the position vector */
real y,z;
face_t f;
// volume_t f;
real V_an,G,H;
V_an=15.0;
begin_f_loop(f, thread)
F_CENTROID(x,f,thread);
y = x[1];
if(y>=0.0)
F_PROFILE(f, thread, position) = V_an;
end_f_loop(f, thread)
В первом приближении подошёл бы вот такой вариант, но помогите пожалуйста перевернуть его так, чтобы значение Vy менялось бы от икса. Заранее спасибо.
Изменено пользователем 4elovek
Привет. У меня щас похожей проблемой занимаюсь (см. соседнюю тему)
я сделал так:
pressure_far_field
направляющий вектор потока X-компонент - 1 (constant)
а Y-компонент (udf)
profile.c
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(inlet_y_velocity, thread, position)
float t, velocity;
face_t f;
t = RP_Get_Real("flow-time");
velocity = (0.025*sin(0.5*t)+0.05);
F_PROFILE(f, thread, position) = velocity;
Вроде дует нормально :smile:
Изменено пользователем Disco
я сделал так:
pressure_far_field
а Y-компонент (udf)
А почему вы задаёте модель сжимаемого потока, ведь это глубокий дозвук? Кроме того, интересно, а как ведёт себя поток в середине расчётной области, просто у меня происходит разбухание струи с изменением профиля скорости в ней. Кроме того в невозмущённой части возникают два вихря, с каждой стороны фронта. Проблема в том,что скорости в них достигает 6 метров в секунду при скорости самого порыва 15 метров в секунду. Как у вас с этими вопросами обстоит дело?
Большое спасибо за функцию. Как я понял у вас поток периодический и привязан к во времени. Судя по вашей функции у вас поток меняет скорость разом во всей расчётной области, а мне нужно смоделировать именно фронт, то есть перепад скоростей внутри расчётной области в один момент времени желательно с постоянной зоной смешения, не расширяющейся при удалении от границы.
y = x[1];
По поводу икса я разобрался, просто нужно было вспомнить, что это си, и все массивы начинаются с нуля.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
