Grip в Unigraphics
cicl
Помогите достать документацию по программированию в Unigraphics. Желательно на русском. С переводом доков на английском, возникают проблеммы, с неоднозначностью перевода. :sad:
У меня что-то есть, прислали в ответ на подобную просьбу, но всё на англицком. Если есть желание разбираться, вышлю, только сообщите возможности почтового ящика (ну там объём, максимальный размер письма).
Могу сказать ещё, что сам я так и не разобрался (правда, я не силён вообще во всяких языках программирования)
Вопрос совсем даже не свежий :smile:
Помощь по программированию до сих пор не локализована, как раз в силу того, что кроме вступления переводить там практически нечего :smile: В основном, в ней объясняется назначение и синтаксис операторов и команд, а для понимания того, как они работают, нужно быть знакомым с программированием в принципе :wallbash:
Помощь это справочник, а не учебник, поэтому изучать программирование по нему не самый лучший вариант. Если уже есть владение какими-либо языками, то для начала лучше посмотреть примеры программ, которые затарены в архиве, посмотреть, что они делают, а по справочнику уточнять, что в них и к чему, а если нет, то нужно ознакомиться сначала хотя бы с основными понятиями программирования на каком либо языке.
А стоит ли заниматься grip
Если все равно с чего начать надо лучше начинать с C/C++
Но здесь нужно для начала начинать читать книги не по UG а по
языкам программирования
Или если хочется быстро и просто то учите KBE
тут и компилировать ничего не надо и язык значительно
проще чем C/C++
Привет !
По UG вышла только 1 книга: "UNIGRAPHICS для профессионалов"
авторы: Краснов, Чигинов
Изд. Лори
В книге есть глава посвященная GRIP.
Эту главу я нашел в интернете. Адрес не помню.
Зайди на Google.ru __ UNIGRAPHICS и поищи
1,5 месяца назад я выложил его на форуме
Принцип програмирования на GRIP остается неизменным для всех версий UG.
Best Regards :clap_1:
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
