Отражение программ
Mukhin Maxim
Доброе всем время суток.
Может ли кто-нибудь ответить мне на такой вопрос: можно ли в UG отразить УП (траекторию инструмента) относительно, например, оси X таким образом, чтобы соответственно поменялись местами точки врезания и отвода и таким образом сохранилось направление резания (встречное/попутное). Существует ли такая проблема ещё где-нибудь или она родилась только в моём больном воображениии и на самом деле вполне можно обойтись и без этого????
Уважаемый Mukhin Maxim!
Пока законы физики обусловливают разницу между попутным и встречным фрезерованием, проблема, я думаю, существует везде.
В прое я ее решаею вручную следующим образом:
копирую фичер обработки (или несколько), который надо отразить;
меняю направление фрезерования на противоположное тому, которое нужно получить в управляющей программе;
в тех стратегиях обработки, где это необходимо, редактирую вручную подходы и отходы;
при выводе уп стараюсь не забыть, какие УП должны быть отзеркалены.
Недостатков в прое при этом два:
- нельзя жестко привязать к фичерам обработки плоскость, относительно которой надо зеркалить(по крайней мере я не в курсе как это сделать), т.е. необходимо ее выбирать вручную каждый раз при выводе УП на постпроцессор;
- если программа с коррекцией, то при зеркале неверно интерпретируется сторона обхода контура(G41/G42).
Очень хотелось бы узнать как эти проблемы решаются в других САМах в т.ч. в UG.
гыгы, как только люди не извращаются, лишь бы на ПоверМилл не перейти :smile:
Макс, у вас там вроде вакансия ИТРа есть - берите меня на полставки консультантом - я ленивый, но кнопок много знаю :smile:
MFS
Насчёт вакансии - увы и ах, хотя я бы счёл за честь поработать с таким передовиком отечественного машиностроения как Вы, Михаил :clap_1:
А проблема тем не менее остаётся... :surrender: В UG у меня так сделать не получаицца пока
1.Mark the program
2.Right button:Object-Transform-mirror trough plane
3.Copy-accept
4.In CUTTING PARAMETERS change:climb with conventional or conventional with climb and regenerate the mirrored program.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
