Запретить крепить dataset к Item со статусом
sergoss
Добрый день форумчане
Подскажите возможно ли запретить прикрепление Dataset-та к уже утвержденному Item-му
суть в том есть Item типа Документ к нему крепиться Dataset ТЗ ПЗ() и т.д.
хотелось исключить " хитрость" или ошибочные действие пользователя
Сейчас к уже утвержденному по процессу item-му можно прикрепить любой dataset утвержденный или нет
Возможно это возможно в BM но как пока не представляю
Заранее Спасибо.
мне кажется что у вас просто не правильный статус навешивается на ревизию после утверждения процессом. Отредактируйте права доступа на статусе так, чтобы этот статус запрещал добавлять в утвержденные ревизии вообще что либо)
Спасибо большое
помогла подсказка
Спасибо большое
помогла подсказка
а теперь попробуйте вызвать контекстное меню на датасете, выбрать именованные ссылки и в открывшемся окне удалить один файл и прикрепить другой :)
раньше в инжиниринге, установка статуса на датасет не блокировала замену файла внутри самого датасета, мож в юнифайде это и по другому ...
Версия TCEng 8,3
попробовал заменить в датасет через именованные ссылки
получилось даже не с ругнулся
на эту лазейку есть пробка ?
Версия TCEng 8,3
Конечно есть :)
Конечно весьма специфичное решение, но зато реально работающее.
во всяком случае в 2005СР1 - в администрировании - настройка меню и для выбранных ролей и групп прячем пункт меню "Именованные ссылки". Ни в меню Вид, ни в контексте его теперь нет...
Конечно есть :)
Да специфическое )))
но вариант
только при создание Датасета прикреплять файл сразу.))
но вариант
Да ладно... есть нормальное решение )))
Запретите на датасете "Запись" - и у вас пропадет возможность удалять из именнованых ссылок. )))
И регулируйте доступ статусами: первоначально - запись - галочка, как только по процессу пошло - Запись - Крест..
Все проверил - все работает.
Спасибо сейчас опробую
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
