постпроцессор для camworks
Здравствуйте всем!!! Помогите-с помощью чего можно написать пост для камворкс кроме UPG. Так как там только фрезерный и токарный, а мне нужно токарно-фрезерный. И с помощью чего можно редактировать .ctl файлы? Стандартный не полностью отвечает необходимым требованиям. За раннее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Теория проста: исходник редактируешь в любом текстовом редакторе, а в UPG только компилируешь.
А вот технику дела разъяснить - это сверх моих сил.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
