Фрезеровка окна в NX6
GeR@
Надо сделать окошко в металле. Через Planar_profile указываю точку засверливания в центре окна, потом указываю линию контура окна и фреза от точки засверливания по радиусу врезается и режет окошко. Необходимо чтобы фреза зашла в точку засверливания, прошла по прямой в верх (до определенной точки), потом вниз и вернулась к точке засверливания (таким образом она должна разрезать окно пополам)после чего пойти по контуру, как её заставить так ходить (можно изменить траекторию и добавить точки, но после генерации они упадут)?
Есть много вариантов это сделать:
1. Если хочешь за одну операцию, то имхо последовательное фрезерование (SEQUENTIAL_MILL)
2. Сделать 2-3 операции PLANAR_PROFILE + правильно настроенные перемещения без резания
3. FIXED_CONTOUR метод по кривой (перемещения вверх вниз) + PLANAR_PROFILE + правильно настроенные перемещения без резания
4. еще как нибудь
Хочу да, за одну операцию, желательно чтоб вся эта беда (а именно фрезеровка контур окна ходила по скетчу)! разрез окна можно реализовать через перемещения без резания, как это правильно сделать?
123.rar
Изменено пользователем GeR@
Ну вот как варианты
123.rar
А используете ли вы контурную коррекцию при обработки окон?
Да, фрезеровка с коррекцией на радиус инструмента.
Просто изначально я предполагал что можно как то реализовать это в Planare очень просто через перемещение без резания, там же можно множество всяких точек указывать а нет,я видимо ошибся!
Avd спасибо большое, пища для ума есть,дальше буду думать сам.
Если окно надо проходить с коррекцией и расчет на контур, только планар (если по честному). Хотя всегда есть вариант с наноинструментом (это я так называю, в свое время предложил Kyoto)
Я думаю вариант с двумя операциями самый оптимальный, почти без заморочек
Спасибо, учту (особенно про наноинструмент).
а да, еще один микровопрос, а если в NX7.5 делать,там нет возможности в Planar_profile сделать за одну операцию?
Нет, там все постарому. Скажу больше в 8-ке тоже, но обещают новые операции по плоской обработке (project preview), на них одна надежда)) Было бы здорово если бы выпустили их в 8.0.1
Просто по сравнению с Катей, там можно такие моменты легко организовать, подходы/отходы, как угодно заставить фрезу бегать, а тут надо помучится!- ну это так отвлечение. Просто организация решила остановится на юниксе,вот и приходится......
Ждем новых версий, чтоб в них были воплощены наши желания в жизнь.
таких недоработок-особенностей в NX полно. Правда от версии к версии всё лучше.
В принципе, в NX6 более универсально сейчас операция GENERIC_MOTION. В примере я ей сделал окно. Если разобраться с SEQUENTIAL_MILL, то можно все ей делать. Хотя с наскоку тяжело разобраться + не человеческий интерфейс. Разум побеждаем все!!!))))
Как-то так :
1-ый способ
2-ой способ
@018%
:123 ()
(1AY OPERACIY )
(ZAKAZ4IK )
(ZAKAZ N )
(MATERIAL )
(PROGRAMMIST)
(MACHINE HARTFORD MILL)
(SOZDANO 03.10.2011)
N1 G40 G17 G80 G90 G21
N2 G91 G28 Z0.0
N3 G91 G28 Y0. X0.
(SVERLOVKA)
N4 M5
N5 M9
N6 G91 G28 Z0.0
N7 M1
N8 T2 M06 (D20X45 R2)
N9 G0 G90 G53 X0.0 Y82.732
N10 S6500 M3
N11 G43 Z30. H2
N12 M8
N13 G98 G83 Z0. R27. F200 Q3.
N14 G80
(KONTUR)
N15 G0 X0.0 Y82.732
N16 G1 Z0. F400
N17 G41 X-26.589 Y73.054 D2
N18 X-20.075 Y55.154 F500
N19 G3 X20.075 Y55.154 I20.075 J9.001
N20 G1 X40.149 Y110.309
N21 G3 X31.809 Y126.048 I-11.276 J4.104
N22 X-31.809 Y126.048 I-31.809 J-126.048
N23 X-40.149 Y110.309 I2.936 J-11.635
N24 G1 X-26.589 Y73.054
N25 G40 X0.0 Y82.732
N26 G0 Z26.
N27 M5
N28 M9
N29 G91 G28 Z0.0
N30 G91 G28 Y0.0
N31 M30
Точку входа фрезы и точку засверливания можно указать любую . Без наноинструмента .
Правда не понимаю зачем такой изъеб ?
Изменено пользователем Kyoto
Kyoto ты меня не совсем понял видимо,что я хочу......
Точку входа фрезы и точку засверливания что можно без наноинструмента я догадываюсь)))
Пока решил остановиться на таком варианте обработки, см. прикрепленный файл, придется редактировать ручками в блокноте немного побольше,чем я хотел.
2.1.rar
Технологии разные бывают , тут дело хозяйское , но от этого
можно попрощаться с фрезой.
в том то и дело что нет,а если не будет разреза,то да))) проверено.
На размеры не смотри,делалось на скорую руку...
При визуализации почему то не отражаются траектория сгенерирована с помощью GENERIC_MOTION.
Я подобные штуки встречал на одном заводе.
Мне кажется эту прорезку лучше делать FIXED_CONTOUR метод по кривой - указываешь три точки и делов
А какой материал ?
Э-э-э могу соврать, но что то плохо обрабатываемое
В данном случае вязкий материал..у меня все отображает.
Завтра попробую в FIXED_CONTOUR сделать....
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
