Расточка на фрезерных станках с ЧПУ
Твердость матрицы 58-60 единиц, диаметр отверстий 2-3 мм. Чем растачивать? И есть ли смысл?
Правильно, правильно... Резать к чёртовой матери! :)
Малые отверстия делаются сразу до калки, после только калибруем (убираем окалину), знаки/выталкиватели только после этого подгоняем по месту.
А вот это есть совсем не гуд. :thumbdown:
для приведенного вами образца ( и для всех последующих собственно ) необходимо закупить твердосплавные развертки
Извините, а сколько нужно подобных разверток? Вы подразумеваете, что развертки будут на один размер или регулируемые?
Ну от 2 до 12 я же писал На не стандартные размеры можно попробывать и регулируемые ( сам не использовал ничего хорошего по этому поводу сказать не могу!)
Все остальные точные диаметры делать расточными головками в идеале закупить их некоторое кол-во и настроенные на размер так и оставлять их и использовать настроенные повторно!
Совет использовать фрезы для отверстий малой глубины также не подходит. Превалирующее большинство отверстий сквозные. Соотношение их диаметра к длине фрезы использовать не позволяет.
Фрезами со  сменными пластинами можно делать
Ну или купить ренишоу и мерить их перед обработкой
Вы серьезно считаете, что измерение щупом будет быстрее измерения калибром-пробкой?
По остальному написанному вами возникают сомнения, основанные не только на количество восклицательных знаков.
Мы ведь говорим о расточке, при чем тут полный магазин фрез и сверл... Пусть даже с их четким списком.
Ренишоу мерить инструмент, а не деталь те же расточные головки при настройке
Mist, что касается написания программы со стойки - извините, это вывод набитый практикой.
Единственное что для этого надо (в идеале)  -- таблицу координат отверстий.
В вашем случае - это исполнимых 34 кадра 33 цикла обработки (по 3 инструмента на каждый тип отверстия: центровка, сверло, метчик/расточной резец). плюс на круг пара десятков сервисных кадров. беготня займет больше времени.
По сравнению с наладкой на каждый из 10 диаметров по ~H6 этим временем можно пренебречь.
Запросил стоимость расточного 2Е440 с УЦИ со "Стан-Самары".
2 миллиона и полгода работы.
По-моему, за 60 тыс. долларов можно взять тайваньский фрезерный центр.
Волей-неволей, начнешь в эту сторону смотреть.
Пожестче - у WIDIA расточные системы без микрометрического винта (на эксцентрике).
серия ROTAFLEX
  • 7 лет спустя...
On 1/21/2012 at 12:52 PM, SteelMan said:
У нас под колонки растачивают отверстия на фрезере.
Проблема только в перенастройке расточной головки. Т.е. Если нужны разные(по диаметру) отверстия, то нужно и столько же головок или одну перенастраивать. Растачиваем по Аш6 в легкую. Позиционирование в сотку в пределах стола. Поверхность 8-9 класс, как на токарке. Материал - любой, даже 60HRC. Для серийки вообще рай. :drinks_drunk:
Столкнулся впервые, есть вопросы:
1. Режимы резания (по сырой стали 1040, головка ISCAR пластина с R0.2, D26+0.02 глубина12, чистота Ra0.8(=N6), на крайняк дополируют) от фонаря решил оставить 0,1 на сторону, скорость 40 м/мин, подача 0,01/об
2. Какой цикл для FANUC? B SOLIDCAMе все (G85 G86 G87 G88) показывают выход быстрый, а хочется на подаче. Можно переписать руками, каждый раз, но некузяво это. Или врёт SOLIDCAM?
Вопрос снят, FANUC сознался, SOLIDCAM врал.
  • 1 год спустя...
20.05.2021 в 05:58, kla2 сказал:
Если хочется на подаче выводить - цикл развертывания REAMING. который он в G-кодах не помню.
Но при выходе с контактом резец будет бессмысленно изнашиваться. Он все таки одной точкой работает.
Поэтому поднимать резец стоит после отвода от обработанной поверхности.
