Расточка на фрезерных станках с ЧПУ
Добрый день!
Хотелось бы узнать - кто нибудь выполняет расточку на фрезерном ЧПУ станке, чтобы за один установ расточить и фрезеровать (избежать ошибок при переустанове и пр.)?
Добрый день!Хотелось бы узнать - кто нибудь выполняет расточку на фрезерном ЧПУ станке, чтобы за один установ расточить и фрезеровать (избежать ошибок при переустанове и пр.)?
Мы вот на корпуснх деталях - постоянно. А тои расфрезеровываем ваще.
Добрый день!
Конечно. Это наверное даже норма. И в этом весь вопрос?
Радостно, что сразу столько откликов! :smile: Раз такое дело, более конкретно опишу ситуацию.
Речь идет о пресс-формах, в основном, стало быть, о плитах. До сих пор мы растачивали на расточном станке, фрезеровали соответственно на фрезерном. Бывают ошибки при переустанове и промахи в координатах отверстий. Вот и появилась мысль растачивать отверстия и фрезеровать другие элементы за один установ на фрезерном станке с ЧПУ. Но наши специалисты в один голос утверждают, что это нецелесообразно (мягко говоря :smile: ), дескать, надо чувствовать инструмент (быстро садится), да и долго на ЧПУ (открыть дверь, закрыть, перезапустить и т.д.). Говорят, что это имело бы смысл, если большая партия деталей идет, а для единичного изделия не годится.
На расточном операцию делал соответствующий специалист? В этом все и дело. Чпу-шники не любят делить операции, а расточка часто требует повышенного контроля. Считаю, что выгоднее во многих отношениях делать на одном станке, но сам на их месте повел бы себя также )). Могу ошибаться, не зная вашего оборудования.
Но наши специалисты в один голос утверждают, что это нецелесообразно (мягко говоря ), дескать, надо чувствовать инструмент (быстро садится), да и долго на ЧПУ (открыть дверь, закрыть, перезапустить и т.д.).
Ну дык, на кой станочникам лишняя операция, да еще и ответственная за те же деньги? Вот и утверждают "в один голос".
А что, нет сменник? А не собираетесь ли вы еще и брать 1 голову и нстраивать ее на разные размеры? Тогда я их понимаю. Надо - сменник инструмента + на каждый размер свой резец/голова, тогда это будет вменяемая работа.
Да нет, станки конечно с магазином, современные. Насчет закупки голов - тоже не проблема; просто говорят, что на расточном проще это все делается: пинольку опустил - размер проверил - инструмент поправил - повторил, а на ЧПУ не видно ж ничего, что там делается.
Да и сомнения есть: а для чего же тогда существуют расточные станки, если все можно сделать на фрезерном ЧПУ?
Так они и отмирают на обычных применениях. Остаются там, где взаимное расположение элементов жестко задано.
Неудобства есть, конечно, на ЧПУ делать: с начала обработки до окончания расточной операции от станка далеко не отойдешь, программу иногда останавливать нужно. А для чего наладчики так мастерство оттачивают?- чтобы поставил деталь и забыл...
Расточные станки дешевле. Если производству требуется только расточная операция, зачем ЧПУ покупать...
Если единичные детали. то только на чпу и делать.
Оператору надо у станка быть а не бегать на сторону (это всё устаканивается в процессе работы)
Современыые фирменные головки и резцы хорошо держат размер, даже при убирании в магазин.
Координатчику легче ошибиться, чем оператору чпу, и дольше делает.
Головки 3 хотя бы надо, чем больше тем лучше
Замки от дверей снять (действительно надо часто лазить)
Проверить перпендикулярность Х и У обязательно и делать вывод, можно ли с такой точностью собрать прессформу.
У меня врёт до 0.05 на 500 мм - собирают ))))))
Но наши специалисты в один голос утверждают, что это ... долго на ЧПУ (открыть дверь, закрыть, перезапустить и т.д.). Говорят, что это имело бы смысл, если большая партия деталей идет, а для единичного изделия не годится.
Насчёт долго: дольше переустанавливать с одного на другой станок плюс промахи и погрешности.
Ваши рабочие не боятся, случаем, рабочих мест лишиться? Я наблюдал такие случаи: приводились самые безумные аргументы, а подоплёкой была именно боязнь потери рабочих мест. Боязнь ушла и все аргументы исчезли.
Вам надо с какой-то CAD/CAM-системой начинать работать. Судя по всему, у вас она в обработке не используется или её применение в зачаточном состоянии. Даже как-то странно, что в профиле ПроЕ стоит....
Я постоянно совмещаю расточку и фрезеровку .
Если много разных диаметров нужно будет много расточных головок под чистовой размер .
Я обычно там где не особо глубоко расфрезровываю а потом уже чистовой проход делаю чаще два прохода .
А если в наличии одна головка то это уже извращение а не работа .Ну если только она не единичная .
А вообще например у моего фрезерного не особо хорошая жесткость у поворотной головки и по этому получается не особо хорошая чистота поверхности , и там где нужна хорошая шероховатость иногда доделывает координатчик .
Всем спасибо! Теперь все ясно, попробуем что-нибудь расточить. О результатах сообщу, по возможности.
volodja, спасибо, повеселили! :clap_1: Вообще-то я думал, что уже больше 10 лет в Pro/E работаю, но спасибо за критику, надо начинать работать! :smile:
Володя, так ведь для G-кодов расточки и ПРОЕ не нужен. Обычный цикл сверловки. Вся программа- из нескольких строчек, буквально :smile:
Дык я вот и удивился. То есть вы хотите сказать, что весь этот процесс (два установа, две УП итд) вы в ПроЕ делали и УП выдавали, а не вручную на станке по чертежам?
Верно, верно. Но если все операции на фрезерном будут, то наверное лучше какую-то САПР применить. У меня просто такое ощущение сложилось, что у автора топика всё вручную на заводе делается, без всякого САПР. Но наверное я ошибаюсь.
Вручную только расточка.
Тогда даже странно, что вы раньше не пришли к этой идее. Сократят рабочих из-за этого, я имею ввиду расточников?
Нет, есть чем загрузить.
А они это знают, ну или верят в это? Тогда могу списать только на инерционность мышления или историческую "любовь" к расточным станкам. Иначе других причин, почему они не хотят отказываться от расточки, просто не вижу.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
