Расточка на фрезерных станках с ЧПУ
В основном просто операторы-наладчики плохо знают КАК растачивать какой режим, поэтому и не хотят боятся, супер точность ай-я-яй не сможем мы провалим и тд. На самом деле сам не занимался но в общем для серии это офигенное благо для единичного я бы сказал запарно это ... хотя если этих головок несколько и размеры идут постоянно одни и те же ( колонки допустим ) то особой наладки требует только начало с их работой . на сколько я знаю дорогое удовольстивие полный комплект расточной головки... вопрос- озвучьте цену!
Запроси к примеру здесь <noindex>http://www.prominteh.ru/</noindex> и будет тебе счастье.
мне то это зачем
da da da rastachival korpusa ha stanke maho600e
c povorotom stola
proizvodstvo seriynoe tochnost stabilnaja 0.01 na diametr i megdu osjami
korpusa iz chuguna
problem ne bilo
Радостно, что сразу столько откликов! :smile: Раз такое дело, более конкретно опишу ситуацию.
Речь идет о пресс-формах, в основном, стало быть, о плитах. До сих пор мы растачивали на расточном станке, фрезеровали соответственно на фрезерном. Бывают ошибки при переустанове и промахи в координатах отверстий. Вот и появилась мысль растачивать отверстия и фрезеровать другие элементы за один установ на фрезерном станке с ЧПУ. Но наши специалисты в один голос утверждают, что это нецелесообразно (мягко говоря :smile: ), дескать, надо чувствовать инструмент (быстро садится), да и долго на ЧПУ (открыть дверь, закрыть, перезапустить и т.д.). Говорят, что это имело бы смысл, если большая партия деталей идет, а для единичного изделия не годится.
доводы ваших оппонентов - фикция.
ваши специалисты поляны не рубят. и учиться не хотят.
основной вопрос в том что под это дело вамс скорее всего влупят снижение трудоемкости и расценки порежут.
с другой стороны - делать будете быстрее и качественней.
расточка на чпу лучше потому что:
1 устраняется человеческий фактор при наборе координаты центра отверстия.
2. глубина обработки задается программно
3. отвод резца также исполняется машиной.
на практике резец можно перетачивать не полностью а подводить кромку надфилем.
после добавить на корректор длины около 0,02
  • 4 месяца спустя...
Тоже пошумлю.
Старое консервативное предприятие. Инструментальный цех. Основная продукция - штампы, их около 40 в месяц выходит.
Расточка всех отверстий на универсальных координатно-расточных станках.
Отверстия разнокалиберные от диаметра 3 мм и больше (меньше на координатной шлифовке). Допуск - плюс/минус сотка. Меньше конструктора не знают, больше не хотят.
Соответственно, на расточке куча деталей с индивидуальным расположением отверстий индивидуального диаметра.
Если из этих 40 штампов считать по 4-5 деталей с точными отверстиями (матрица, пуансонодержатель, выталкиватель, съемник) плюс еще столько же неточных (плиты, прокладки), получается около 350-400 деталей в месяц.
Вот сейчас, к примеру, взял одну из деталей, достаточно крупную для нас.
Матрица, габариты 180х420.
Количество отверстий: 36.
4 отв. ф6+0.012
1 отв. ф16+0.018
1 отв. ф4+0.012
2 отв. ф12+0.018
11 отв. ф4.42+0.01
2 отв. ф14.46+0.02
1 отв. ф3.4+0.01
1 отв. ф51+0.03
1 отв. ф6+0.01
4 отв. ф8.42+0.01
6 отв. М12
Остальные отверстия профильные под проволоку.
Вопрос как перевести такую расточку на современные ОЦ?
Ясно, что большая нагрузка пойдет на программистов. Снимать координаты всех отверстий с модели, ставить на них циклы. С применением CAM конечно быстрее, но все равно 20-25 деталей в смену программировать будет нужно.
Далее сама расточка. На универсальном стоит одна головка, размер подгоняется настройкой по каждому диаметру. Это понятно.
как быть в случае с обработкой на ОЦ?
Иметь куеву тучу расточных головок с резцами, настроенными на определенные границы?
А что делать при смене детали, когда отверстия совсем другие? Менять полмагазина?
В общем, у меня пока одни вопросы возникают.
Попытался идти от обратно. На чем можно получить выигрыш по времени? Ясно, что настройка размера, что на ОЦ, что на универсальных станках занимает одинаково времени. Выигрыш только в скорости предварительного сверления и переходов между отверстиями. Но что-то я не уверен, что выигрыш этот будет определяющим.
ЧПУ не предназначено для расточки в общем применении. Если же все таки делать отв-я, то программистов загружать смысла нет. Это стандартные циклы стойки, которые делает наладчик ЧПУ (не оператор). Если же тот боится за свою невнимательность в чтении чертежей, его проблемы. Исключение, когда на одной плите отв-й
куеву тучу
- тогда ещё программист нужен, в принципе. Насчет же отклонений - это задается коррекцией относительно номинала. Грешную практику перекладывать работу наладчиков на программистов перенимать не стоит. Конструктора тоже правильно делают, что не хотят допуска увеличивать. Кто работает в инструменталке, тот знает, что отв-я делаются запросто не по чертежу, просто потом колонки, выталкиватели и т.д. подгоняются на токарке по месту. При первой разборке слесаря маркируют отв-я и эти детали, чтобы потом правильно собрать. Но это не значит, что конструктора должны прогибаться под неточность изготовления.
Я вообще почти уверен, что выигрыша не будет. Если, конечно, КРС совсем не раздолбанный был.
Ошибаетесь. Ибо на расточных станках тоже ЧПУ имеется и работают они как другие ОЦ, только более медленно ввиду своих не скромных габаритов, как правило.
Вот сейчас, к примеру, взял одну из деталей, достаточно крупную для нас. Матрица, габариты 180х420. Количество отверстий: 36. 4 отв. ф6+0.012 1 отв. ф16+0.018 1 отв. ф4+0.012 2 отв. ф12+0.018 11 отв. ф4.42+0.01 2 отв. ф14.46+0.02 1 отв. ф3.4+0.01 1 отв. ф51+0.03 1 отв. ф6+0.01 4 отв. ф8.42+0.01 6 отв. М12 Остальные отверстия профильные под проволоку. Вопрос как перевести такую расточку на современные ОЦ? Ясно, что большая нагрузка пойдет на программистов. Снимать координаты всех отверстий с модели, ставить на них циклы. С применением CAM конечно быстрее, но все равно 20-25 деталей в смену программировать будет нужно. Далее сама расточка. На универсальном стоит одна головка, размер подгоняется настройкой по каждому диаметру. Это понятно. как быть в случае с обработкой на ОЦ?
Растачивать в принципе, не так геморройно и не стоит пугаться этого дела.
Если имеется отверстие под пробочку, то вы его быстрее пройдете расточкой на ЧПУ, нежели на координатке. А выставлять резец в размер и там и там нужно.
Расточка - это прежде всего жесткость. В большинстве случаев, лучше расточить за 2-3 прохода, чем пользоваться разверткой вкупе с зенкером.
Если есть возможность расфрезеровать, то почему бы и нет (если станок позволяет). НО все равно нужно ловить размер. Да, и глубокое отверстие фрезой не выполнить.
Сделать такую программу, как вы показали, дело 20-30 минут с перекуром.
Иметь куеву тучу расточных головок с резцами, настроенными на определенные границы? А что делать при смене детали, когда отверстия совсем другие? Менять полмагазина?
На каждую расточку свой диапазон диаметров. Ну, и скажем так, расточник тоже не одной расточной головкой работает.
Расточки предварительно лучше замерить на цоллере/золлере, если таковой имеется.
А выигрыш на ЧПУ - это скорость перемещений, снижение риска человеческого фактора, ну и скорость обработки на современных станках выше, чем у координатки.
Ну и переставлять детали со станка на станок - тоже время занимает, хотя бы на выставление оной.
Слишком академично :)
Я так понимаю, что на каждый аргумент сторонников найдется аргумент противников. Причем и те, и другие специалисты и практики именно в инструменталке.
Может есть возможность у кого-то в деле посмотреть? Именно расточку штамповых деталей на фрезерном ОЦ. :)
Технологию, организацию и прочее.
ну ... вот напрасно Вы, MIST, не слушаете что Вам говорят.
расточка на ЧПУ это очень хорошо.
Что касается применения КАД-КАМ систем, в данном случае все надуманно, потому что на любой стойке есть стандартные циклы.
Программа на расточку пишется со стойки быстрее чем в кад/кам.
Что касается настройки на размер - есть $MDI - режим - там все это делается спокойно.
А вот человеческий фактор на расточке с ЧПУ устраняется.
И скорость перемещений холостого хода (когда расточник должен вывести инструмент в координату, или тем более взять центр центроискателем) сокращается практически до нуля.
Что касается применения КАД-КАМ систем, в данном случае все надуманно, потому что на любой стойке есть стандартные циклы. Программа на расточку пишется со стойки быстрее чем в кад/кам.
Расточка на ЧПУ - однозначно хорошо. Правда желательно оснащение современным расточным инструментом. Но и без этого тоже лучше, чем ручками.
По поводу применения КАМ...
Если есть готовая модель (пришла вместе с заданием на обработку), то с помощью КАМ программа пишется в разы быстрее и в 100 раз меньше вероятность ошибки.
Абсолютно согласен, что для успешного внедрения расточки на ЧПУ единственное, что нужно - освоение станочником процесса настройки на размер. Но в этом тоже нет ничего военного, хотя многих именно это и пугает.
Тоже пошумлю.
4 отв. ф6+0.012
1 отв. ф16+0.018
1 отв. ф4+0.012
2 отв. ф12+0.018
11 отв. ф4.42+0.01
2 отв. ф14.46+0.02
1 отв. ф3.4+0.01
1 отв. ф51+0.03
1 отв. ф6+0.01
4 отв. ф8.42+0.01
6 отв. М12
В общем переводиться это не так уж и сложно, для приведенного вами образца ( и для всех последующих собственно ) необходимо закупить твердосплавные развертки и все отв от 2-12 делать ими. Они дают размер без всяких проблем и частоту! Все конечно индивидуально и возможно стоит диаметры с маленькой глубиной делать фрезой ( что уже сложнее ). Фрезами такими работать только для доводки размера избегая износа на черновых операциях! Все остальные точные диаметры делать расточными головками в идеале закупить их некоторое кол-во и настроенные на размер так и оставлять их и использовать настроенные повторно!Опять же, делать большой диаметр малой глубины и лишний раз перенастраивать раст нет смысла, проще сделать фрезой! Ну или купить ренишоу и мерить их перед обработкой что поможет избежать... кхммм казусов всякого рода!
Менять пол магазина не надо, должны быть настроенные фрезы на классные размеры малой глубины, черновые фрезы и часто исп сверла ( под метчики обычно и развертки!) Должен быть четкий список всех фрез и сверл! При грамотной работе программиста наладчику почти не придется ставить и собирать новый инструмент! Магазины от 20 и выше вообще предполагают что этим вы будите заниматься исключительно по праздникам!
Экономия времени при такой работе будет колоссальной И точность такой же! Работа программиста только по модели! Никаких там построений по чертежу!
Магазин на 20 инструментов - это для серьёзной работы очень мало.
Да я и не спорю 20-25 только на сверла надо иметь )))
Я хотел сказать что и с магазинов в 20 инструментов при грамотной работе, можно минимизировать кол-во меняемого инструмента
ну ... вот напрасно Вы, MIST, не слушаете что Вам говорят. расточка на ЧПУ это очень хорошо.
Вы не правы в в первом, но, возможно, правы во втором.
Я внимательно читаю всё, что пишут этой теме.
Собственно по вашему посту только одно замечание. Программа со стойки не пишется быстрее. По крайней мере в нашем случае, когда технолог или расточник значительное количество времени проводит у чертежа с калькулятором, рассчитывая необходимые ему размеры между отверстиями. Как было уже написано выше, программист снимет размеры с модели гораздо быстрее, а самое главное, не останавливая при этом работу станка.
Извините, а сколько нужно подобных разверток? Вы подразумеваете, что развертки будут на один размер или регулируемые?
Я уже говорил, что диаметры отверстий на каждых деталях различны. Мы же не серийное производство.
Пример детали я привел. Подскажите, сколько надо иметь расточных головок и каким образом их настроить, чтобы обработать несколько таких деталей в смену, при условии, что диаметры отверстий постоянно меняются? Мой ответ стремится к бесконечности.
Совет использовать фрезы для отверстий малой глубины также не подходит. Превалирующее большинство отверстий сквозные. Соотношение их диаметра к длине фрезы использовать не позволяет.
Вы серьезно считаете, что измерение щупом будет быстрее измерения калибром-пробкой?
По остальному написанному вами возникают сомнения, основанные не только на количество восклицательных знаков.
Мы ведь говорим о расточке, при чем тут полный магазин фрез и сверл... Пусть даже с их четким списком.
Плюсую.
Возможно наша проблема еще и в том, что расточники - сдельщики, а операторы ЧПУ - повременщики.
Но это частности.
На мой взгляд, применение фрезерного ОЦ для расточки делает его некой промежуточной стадией между универсальным расточным станком и типичным ОЦ.
Возможно, стоит использовать не стандартный ОЦ, а некое переходное звено, потому что есть некие специфические моменты: работнику надо постоянно "лазить" в зону обработки для настройки расточной головки, что уменьшает "самостоятельность" работы ОЦ, большая мощность нужна только для вертикальных перемещений при сверлении больших отверстий, 3d фрезерование и программный аппарат для него тоже нафиг не нужен, т.е. стойка может быть попроще.
Не откроете завесу тайны: какое оборудование используете, сколько расточных наборов на станке, какие детали делаете, какая прозводительность?
Если вы меня спрашиваете, то моё микропроизводство не в счёт.
А когда работал на других предприятиях, использовали то, что было. Т.е. ОЦ от 3-осевого до 5-осевого.
По-моему покупать какие-то специальные станки под расточку - это перебор. Да и смысл частично теряется т.к. создаётся отдельная операция.
У нас расточная операция сама по себе отдельная. Возможно производство сильно консервативное, давно так работаем :)
Все "пакетные" детали штампов проходят приблизительно по одному циклу:
- заготовительная;
- расточная;
- слесарная;
- термическая;
- плоско-шлифовальная;
- координатно-шлифовальная;
- эрозионная;
- слесарная.
Может где-то и работают по новому, но я не видел.
не то чтобы по-новому, скорее по-экономному. Вместо координатной шлифовки та же расточная, эрозионную исключаем за счет технологичности изделия и маленьких фрез. Если все же прожиг нужен, то на сторону.
Твердость матрицы 58-60 единиц, диаметр отверстий 2-3 мм. Чем растачивать? И есть ли смысл?
Эррозионная обработка пакетных деталей штампов - вырезная проволокой. При чем тут фрезы?
голь на выдумки хитра. Малые отверстия делаются сразу до калки, после только калибруем (убираем окалину), знаки/выталкиватели только после этого подгоняем по месту. Пакетные детали фрезеруем. Основную массу окна на черновом с припуском по 5 мм, затем до калки на нормальном станке с припуском 0.5-1мм, после на том же станке вчистовую. Это все трудоемкость, конечно, но если нет денег на станки, куда деваться? В инструменталках час все реже и реже встретишь координатную шлифовку, круглую/внутреннюю шлифовку, оптико-шлифовку и эрозионку (что проволочный, что прошивной).
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
