Снижение затрат -высокопроизводительная проволока,так ли это?
Очень много здесь размусолено разных тем о проволоке. Я считаю что намного интересней обсудить вот что!
Ни для кого не секрет что в России в большей степени по старинке работают на латунной проволоке без покрытия тем не менее приобретая новое высокомощное оборудование, в Европе уже давно идет высокопроизводительная, оцинкованная, отожженая.
Считает ли кто-нибудь разницу и выгоду ?как ваше руководство заинтересовано в инновациях ? или нет в этом смысла продвигать ?
Для справки грубо говоря ,самая простая пусть даже с покрытием проволока увеличивает скорость обработки 10-15-20 % по сравнению с обычной латунной, тоесть время на операцию сокращается, электроэнергии меньше тратится и многие другие факторы, пусть утрированно пример, поправьте если что не так
Очень много здесь размусолено разных тем о проволоке. Я считаю что намного интересней обсудить вот что!Ни для кого не секрет что в России в большей степени по старинке работают на латунной проволоке без покрытия тем не менее приобретая новое высокомощное оборудование, в Европе уже давно идет высокопроизводительная, оцинкованная, отожженая.Считает ли кто-нибудь разницу и выгоду ?как ваше руководство заинтересовано в инновациях ? или нет в этом смысла продвигать ?
Хотя и не эрозионист, но свои 5 коп. вставлю.
Руководство, а особенно финансы очень тяжело принимают мысль о том, что к дорогому оборудованию нужен еще и дорогой инструмент. Эта мысль требует постоянного продавливания, обоснований и т.д. Так что этому нужно уделить особое внимание.
Если она дает увеличение скорости на 10%, а стоит в пять раз дороже, то скорее нет. ИМХО тут простая арифметика есть экономия или нет экономии, а пространственные рассуждения без цифр - это пустая трата времени.
Ну! Я видел завод, на котором покупают дешевое сырье для изготовления рессор, в результате чего приходится 50% (!) брака переплавлять и делать из этого Г снова 50% брака. Руководство этого не видит - оно видит только что покупает подешевле.
Думаю на больших предприятиях так :
Пришла заявка на проволоку-надо брать,а какая она никто не смотрит,так я втихаря пересел на Cobra Cut A 0,25
Иное дело фрезерный или токарный инструмент,здесь любые изменения вызывают вопросы.
ну не в 5 раз,хотя кто как ценовую политику строит
в основном где то в 2 раза, если с таким условием все факты взвешивать
а с какой если не секрет?
хорошо что когда не смотрят выбирают более лучшее , кстати думаю всем будет интересно как ваши впечатления в сравнении?
...пересел на Cobra Cut A 0,25
Кстати,сказать проволока типа А,всех производителей,уже заметно устарела,много новинок:
- диффузионный способ нанесения покрытия. Позволяет достичь хороших результатов при конусном резании из-за оптимального соотношения предела ползучести и предела прочности на разрыв.
- высокое содержание цинка позволяет значительно увеличить скорость как черновой, так и чистовой обработки.
- медно-цинковое покрытие, нанесенное диффузионным способом, используется для высокоскоростного прецизионного резания.
- стальные сердечники в латунном сплаве обеспечивают высокую скорость резания и износостойкость, позволяют значительно повысить эффективность обработки.
Но понятно одно,цена значительно выше латунной прволоки,но не отличается от цены CobraCut тип А :rolleyes:
Superbrass 900N, Stammcut,...
Небольшой прирост производительности всё же есть и показалось стабильнее заправка,
по точности и раньше проблем не было.
Вывод : Хрен когда начальство раскошелится,если вопрос касается только времени.
Да это точно и понятно что только время для руководства не показатель увеличения расходов,
спасибо за информацию
//Реклама вырезана//
И правильно. Болтовня ни о чем гораздо интереснее конкретных марок проволоки (ведь это реклама). :flush:
Изменено пользователем ionex
Применять дорогую или дешевую?
Щас я все прокомментирую:
В среднем у нормального производителя цена с специальным покрытием выше от обычной латунной в среднем 1,5-2 раза. А в итоге получаешь не только увеличение скорости обработки в среднем 10-20%, если скорость обработки увеличивается на 10-20%, то расход проволоки уменьшается соответственно на 10-20%, что уже компенсирует 20-40% стоимости проволоки. Суммарно это дает выгоду еще и производству в целом, так как процесс обработки (ЭЭО) довольно долгий, а при увеличении скорости(времени) можно сократить издержки производства: зарпалата рабочим (так как норма времени сокращается), цикл производства тоже сокращается (особенно если детали очень сложные) - приводит к снижению себестоимости изготавливаемого продукта, сокращается работы на доводку обработанных поверхностей, так как проволока с спец. покрытиями позволяют не только увеличивать скорость обработки, а так же позволяют достигать более хороших показателей шероховатости.
Отсюда вывод:
У нас в России принято смотреть на изначальную цену и многие выбирают что по дешевле, не думая что в итоге получается дороже)))
Изменено пользователем pmet
Отсюда вывод:
Полностью с Вами согласна, судя по ответам единицы предприятий в нашей стране действительно все просчитывают,в основном по старинке работают
  • 5 месяцев спустя...
Есть знатоки? Если применить латунную проволоку с покрытием, что изменится, скорость резания увеличится, а скорость перемотки?
И насколько дороже с покрытием и есть ли смысл применять. А на шероховатость повлияет?
что особенного то в ней, что скорость резания увеличивается
Богоманшин Игорь
По старинке - в СССРе - даже диплом - если тема касалась изменения существующего процесса - обязательно считалась экономическая эффективность изменений - именно по конкретному предприятию.
ПО теме - может быть и выгодна и невыгодна. Для оценки необходимо взять все затраты на производство (на конкретном, РЕАЛЬНО существующем предприятии) за период (не менее месяца) при условии использования "обычной" проволоки, просчитать затраты при применении "необычной" проволоки и сразу все станет ясно. Неплохо было бы еще прикупить примерно недельный запас "необычной" проволоки и провести экономико-технологический эксперимент.
:g: Изменено пользователем CrowSSZ
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
