Вопросы новичка...
У МЕНЯ НЕТ СЛОВ ! будь возможность,я с удовольствием бы высказал все без лишней дипломатии -разработчику ... в каждой версии свои нюансы,вечные доработки багов - кроме удивления других эмоций нет, а вроде разработчик немцы ....
какой алгоритм действий в управлении с изменением размера ...
Ну во первых разработчики американцы. Немцы всего лишь купили фирму. Во вторых разработчики дают курс для легальных пользователей. Они же не виноваты что вы курс не прошли. В третьих то что вы считаете багом, это не баг, это то что вы не знаете что в SE есть возможность вставить липовый размер.
Посмотрите кино в нем я показал как сделать размер главным из вспомогательного и наоборот.
Razmer_11.zip
SP или MP ,и тому  подобное разные названия ,но суть собственно одна- для чего они выпускаются ?
версии выпускают в свет ,быстро,это хорошо,но потом все недочеты ( баг ) стараются,так же устранять как можно быстрее,это тоже можно отметить,как отличный сервис...
я пользуюсь сейчас st8 ( пробной версией ) ,нашел книгу ( ознакомительную,на просторах интернета 2012 Рубен Боргоньен )  ,даже по ней не все получается,смешно но так интерфейс совсем немного но по книге другой ( это не проблема,а история эволюции )
спасибо за поддержку ,думаю ,что  эта тема "Вопросы новичка " ,все более становится полновесной
разработчики именно SE - америкосы ?
" липовый размер ",знаю,что наверняка есть возможность править,но как это делать не удобно -вот в чем загвоздка ,не одно бранное слово проскакивает,пока сделаешь ...
с замочком - для фиксации,это очень интересный момент,но еще больше интересно,это тогда когда предварительно построенный размер в дальнейшем не хочет фиксироваться ... что может мешать этому ?
Это значит, что видимо существует геометрическое ограничение, которое не даёт это сделать. Добавление размера приведёт к переопределению объекта, вот система и не даёт это сделать.
... как быть тогда ?
... искать зафиксированный размер (или связь граней - реже) который  блокирует фиксацию этого размера. Как пример - допустим вы нарисовали модель двух ступенек. Задали общую высоту (от пола до верхней ступеньки) и зафиксировали его. Затем задали высоту первой ступеньки и зафиксировали её. В этом случае вы не сможете уже зафиксировать высоту второй ступеньки ибо она зависит от двух уже  зафиксированных. Надо освободить один  из размеров - либо общую высоту, либо высоту первой ступеньки, либо все.
Такой вопрос почему при сборке компонента конструкций из профиля привязки не работают (т.е. при создании новой детали например фланца к профилю невозможно привязать рабочую плоскость) и еще почему при команде собрать компоненты вылетает окно связь см.рис
Заранее благодарю!
значит здесь не будет срабатывать в ручную (принудительно ) или автоматически фиксировать размер - перемудрили тут разработчики ...
 тут теряюсь вовсе
делаю на плоскости нет привязки к какой либо стороне..а есть возможность создать плоскость на этой поверхности ?
неожиданно но факт ,алгоритм действий оказался следующим ,создаю произвольный размер ( прямоугольника ) 100х100 ,далее ,не вытягивая прямоугольник ,на эскизе создаем линию,далее к ней привязываем сам текст ( а если к точке линии ,угол текста ,тогда он изменяется  с нужными градусами вокруг этой точки ) и меняем на небходимый угол ...если далее делаем вытяжку ,создаем куб,то повернуть текст созданный после вытяжки на любой из поверхностей ,не предоставляется возможный ( если модификация будет в модели,тогда нужно ее создавать заново ,потому как изменить ( касаемо текста ) не получится ) неужели это так ? :g:
это так
Это так. Вы скоро поймете особенности проектирования в синхронном режиме. В нем эскизы перестают играть роль как только на их основе создаются грани тела. Текст - это тоже создание граней. В обычном режиме эскиз продолжает играть основную роль.
Еще раз повторю - в синхронном режиме надо вращать сам объект выдавливания или вытяжки. При этом колесо можно привязать к базовой линии к которой был привязан эскиз начального текста. Научитесь правильно ориентировать колесо.
Всем привет! Возник вопрос касаемо встраивания таблицы EXCEL в документ детали.
Можно ли каким-то образом отображать этот файл в дереве построения?
Сильно неудобно лазить туда ч/з команду "портфель"...
можно ли добавить на поверхность модели,модель stl с рельефом (из двух моделей сделать одну ),к примеру такую
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Добрый день всем!
Возникла такая проблема при добавлению значений ГОСТ Материал и ГОСТ Сортамент в меню Дополнительные Атрибуты. Подскажите как отредактировать выпадающий список, как добавить нужный материал или сортамент, а ненужные удалить.
Заранее благодарен
@@Маго,
Добавляйте новые атрибуты вот в этот файл "Шаблон атрибутов":
Изменено пользователем МиО
Зеркальное отражение детали доступно только в обычном режиме. Переключитесь из синхронного режима в обычный и тогда будет доступна команда зеркально отражения - далее отражайте в любом нужном режиме.
В этом случае поступаете по другому.
Создаем новый документ.
Выбираем операцию "Копия детали"
Выбираем файл детали которую мы хотим отразить зеркально
Затем выбираем флаг "Отразить относительно" (одной из плоскостей)
Имейте в виду, что если новая деталь создается в обычной среде, то она получает автоматическую связь с исходной деталью.
В синхронной среде связь не устанавливается.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
