Вопросы новичка...
тех поддержка в этой ветке оставляет желать лучшего, подобное наблюдается у ArtCam ... печально  :no:
@@FAHRENHEIT
Всё должно вращаться - и сам эскиз и объект выдавливания. Почему у вас не получается - загадка.
SE ST4
DWuMF.zip
1.Создан эскиз текста по окружности
2.Выдавливаем надпись
3.Выбираем объект для вращения колесом
4.Разворачиваем на заданный угол
5.Добавим еще одну надпись "Berlin" и также повернем её колесом
благодарю за поддержку МиО ,сейчас попробовал вышла данная инфа ,мне она говорит о невозможном
МОЖНО тогда немного последовательно рассказать здесь ,что и как делается,вот тут и будет видна ошибка наверняка
Посмотрите внимательно в ленточное меню..У вас же стоит "плюс" это значит что система пытается добавить материал. А добавить материал в материал система не может. Чтобы вырезать нужно "плюс" поменять на "минус".
в общем получилось сделать так,кликнув по тексту,исходный вариант в моем случае предполагал только вытянуть
а далее кликнув по поверхности текста ,потянул  вниз и получил необходимый результат
при этом получал следующее  скрин №4 (правый нижний)
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Не минус нужно ставить перед цифрой, а в ленточном меню поменять плюс на минус.
будьте так добры, покажите где это ,описанием или скрином
Тех поддержки здесь нет. Здесь только желание и возможности вам помочь. Тех поддержку требуйте у продавца софта, а не на форуме.
уважаемый ART,так как Вы пока здесь ,подскажите как у вас дело обстоит с данным параметром в SE
" ВЫКРУЧИВАЮ" данный параметр на максимум,но при сворачивании программы и соответственно при новом запуске программы он снова меняется на изначальный " 3 "
да простите ,я надеялся что слово тех. поддержка ( " тех.поддержка" <<-- так надеюсь вопросов будет меньше ) не вызовет сомнения и понимания,то что имелось ввиду изначально как помощь новичку в изучении данного софта ( для знающих SE ,помощь в любом вопросе здесь,дело 5-10 для детальной разборки ),но никак не дилеров
.... пока остался один на данный момент вопрос,как повернуть данный шрифт по часовой стрелке
по данному скрину повернуть по часовой стрелке нет возможности или нужно где-то ранее было сделать поворот ?
После того как вы вставили текст. Кликните на нем еще раз, в ленточном меню нажмите на крайне левую кнопочку, выберете move и колесиком поворачивайте ваш текст. После того как повернете делайте выдавливание.
КАК понимаю,это она,крайне левая ?
по часовой не получается,так как она перпендикулярна ( позиция колесика по умолчанию ) мне нужна параллельность самого "колесика" относительно плоскости ,а по умолчанию дается перпендикулярность,значит он ориентируется,по системе координат ?
http://cccp3d.ru/topic/64051-kak-povernut-tekst/?hl=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C  - ЗДЕСЬ пользователь поворачивает, у меня так не выходит  :wallbash:
Вот еще простой способ вращения эскиза текста.
1.Перед созданием текста сделайте линию привязки и затем привяжите к нему текст
2.Затем выберите действие "Повернуть" в закладке эскизов - указана стрелкой
3.Отключите режим копирования при повороте (указано стрелкой) и вращайте линию привязки
После вращения линии привязки текст повернется вместе с ней.
Изменено пользователем МиО
за наглядное пособие большая благодарность ,хочу напомнить,так как я новичок имел скудный опыт в solidworks и немного более в  PowerShape,что- то есть схожее между SW и SE,но только совсем немного,то что я заметил .К чему я веду ?
Мне немного здесь сложно,с инструментарием привязке к линии я услышал сейчас,через поиск команд в самом SE (только ситуацию запутало ,да и подливает масло в огонь ,КЛАССНАЯ опция "Умный размер " промеряет то что нужно,но в последнее время выводит размер,который невозможно изменить )
очень часто при мучениях в измерении вылетает и мозолит глаза вот эта опция,которая похожа на назойливую муху на экране,можно ли ее в опциях убрать ,так как на данном этапе знакомства с SE,она для меня попросту бесполезна
данная менюшка вылазит, если сделать двойной клик по размерной линии (именно по размерной линии, а не по значению размера)
ну что ж и на этом спасибо ...
Я прикрепил кино как поворачивать текст.
Просто и доходчиво,спасибо ART
взял кромку и построенную линию - выкидывает информацию,невозможно построить размер,будем переустанавливать
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
