Вопросы новичка...
я сейчас сделал сборку и у меня все режет и даже по сваркам.
Сборка состоит только из деталей? Если да, то попробуйте, пожалуйста создать в ней еще подсборку и повторить вырезы.
У меня если сборка состоит только из деталей, то все ОК! Только появляется подсборка - сливайте воду, как говорится...
Попробуйте вырезать используя опцию Create Assembly Features, a не Driven.
Если под Create Assembly Features понимается "простые конструктивные элементы в сборке" , то я только ими вырезы и делаю...
Зайдите в деталь и в дереве увидите линки.
Не вижу, где там они...(((
ЗЫ. А так-то СЕ мне понравилась... По сравнению с другой САПР, что на работе, даже на моем ноуте домашнем летает!!! Со сваркой бы этой вопрос решить...
Изменено пользователем mishanag
Вставил сборку в сборку сделал вырезы через сварку и все остальное все работает.
Ну так вы во всех деталях проверьте может где то линк висит. Посмотрите может сопряжение между сборкам конфликтует.
Спасибо. Можно скрин сборки с раскрытым деревом глянуть?
В двух сборках ссылка на 1 файл детали...
Нигде линков нет...
Сопряжение одно единственное. Не высвечивается ошибкой... Не в сопряжениях дело 100%. В другой сборке компоненты изготовлены "по месту". Соответственно, сопряжения там только "фиксация"... И такая же печальная картина...
А вообще - стоит ли особо увлекаться транзитивностью в SE? Просто по опыту работы в AI и SW - там в определенный момент наступает полный караул...
Все равно я его обманул!!!!))))) Суть проста! Нужно сделать две операции удаления материала с одного эскиза на одинаковое расстояние.
1 рисуем эскиз
2 производим операцию выдавливания для деталей, исключив швы из набора
3 производим операцию выдавливания для швов, исключив детали
:velho:
Теперь все действительно летает!!))))
Василий Петрович
Добрый вечер. Мне нужна ВАША помощь! мне нужно создать модель конусной дробилки(упрощенная), она мне нужна для расчетов далее. с программой(SE St6) знаком пару дней,отсюда, и вопросы. Можно ли выдавить цилиндр "конусом" или что-то в этом роде? или может подскажете как проще сделать своего рода "крышку" для второго элемента? буду очень признателен за помощь.
Изменено пользователем Василий Петрович
Вращением не пробовали? ИМХО - идеальный вариант для таких деталей.
Василий Петрович
а еще вопрос? пробовал круговым выдавливанием,вот только на 360 он не хочет,в чем может быть причина? любой другой угол,пожалуйста,но только не 360.
Вот так нужно сделать
Это в синхронной среде. В обычной маленько по-другому, но смысл тот же.
Василий Петрович
да я пробовал так,все равно на что-то ругается. Сделал на 180,а потом зеркальное отражение.
ошибка выступа??
Вы в жизни пытались просверлить 2 конических отверстия с двух сторон навстречу друг другу, так чтобы в точке соприкосновения вершин конусов осталась толщина ноль? Вам программа намекает что в жизни так не бывает, включите голову.
Василий Петрович
я это уже понял,и исправил.спасибо за помощь!
Я тут вот что подумал... Есть ли в Solid EDGE возможность экспортировать развертку в dxf непосредственно из модели?
До ST4 включительно, нет. Нужно перейти в лист и экспортировать. Что делается в последних версиях я не знаю.
Судя по всему - то же самое...
У меня не работает привязка к средней точке сегмента трассы в конструкции из профилей. У кого-нибудь так же? Привязки к концам, центрам работают, а вот именно к средней точке нет, маркер привязки просто не появляется при наведении на отрезок.
Средняя точка будет распознаваться если выбран режим связи по характерным точкам.
Или именно в этом режиме нет привязки к сегменту? В этом случае надо поставить среднюю точку на эскизе в сегменте, включить отображение эскизов в сборке для этой детали и привязаться к точке эскиза
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
