Направляющие тракетории движения - прямые, кривые - в каком пакете?
В Abacus есть прямые направляющие к которым можно прикрепить узлы модели, но нет криволинейных, построить из прямолинейных отрезков криволинейную направляющую в Abacus нельзя.
Использование направляющих сильно упростило бы модель, по сравнению с решением контактной задачи.
Подскажите пакет - пожалуйста!
:helpsmilie:
:helpsmilie:
Подробнее, пожалуйста. И не так сложно.
ЖД - это жидкостный ракетный двигатель? Или что?
ЖД - это железная дорога :rolleyes:
Мне нужны направляющие (кривые произвольной формы), которые передавали бы реакции от движущегося по ним тела, на основание к которому прикреплены эти направляющие.
Или так
Мне нужно толкнуть игрушечный вогончик по железной дороге которая расположена на дне игрушечной лодки (баржи).
Моделирование с помощью контакта в этом случае неудобно.
Изменено пользователем element
В Nastran есть прямые направляющие.
Задача должна легко решаться в Adams, там есть направляющие произвольной формы Point-Curve Constraints и Curve-Curve Constraints.
Может, кто подскажет как пошагово создавать эти направляющие, сам пробовал создать, вроде создал, но расчет не идет, ругается.
Ура все получилось!
В хэлпе по Adams-у раздел "Working with Higher-Pair Constraints" все правильно написано, только не сказано, что кривую(направляющую) по которой будет двигаться тело1 нужно связать с телом2 с помощью Merge to Bodies из менюшки где мы создаем различные тела.
Таким образом
Тело1 движется по направляющей привязаной к телу2.
Направляющая привязывается к телу 2 с помощью "Merge to Bodies".
Пошаговая инструкция
1.Создаем тело1.
2.Создаем кривую.
3.Создаем тело2.
4.Связываем тело2 и кривую с помощью "Merge to Bodies".
5.Прикладываем силу к телу1.
6.Выбираем тип соединения Point-Curve Constraints.
7.Выбираем точку на теле1, которая будет двигаться по направляющей.
8.Выбираем кривую (направляющую).
9.Все можно запускать расчет "Simulation".
<noindex>Видео к пошаговой инструкции</noindex>
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
