Направляющие тракетории движения - прямые, кривые - в каком пакете?
В Abacus есть прямые направляющие к которым можно прикрепить узлы модели, но нет криволинейных, построить из прямолинейных отрезков криволинейную направляющую в Abacus нельзя.
Использование направляющих сильно упростило бы модель, по сравнению с решением контактной задачи.
Подскажите пакет - пожалуйста!
:helpsmilie:
:helpsmilie:
Подробнее, пожалуйста. И не так сложно.
ЖД - это жидкостный ракетный двигатель? Или что?
ЖД - это железная дорога :rolleyes:
Мне нужны направляющие (кривые произвольной формы), которые передавали бы реакции от движущегося по ним тела, на основание к которому прикреплены эти направляющие.
Или так
Мне нужно толкнуть игрушечный вогончик по железной дороге которая расположена на дне игрушечной лодки (баржи).
Моделирование с помощью контакта в этом случае неудобно.
Изменено пользователем element
В Nastran есть прямые направляющие.
Задача должна легко решаться в Adams, там есть направляющие произвольной формы Point-Curve Constraints и Curve-Curve Constraints.
Может, кто подскажет как пошагово создавать эти направляющие, сам пробовал создать, вроде создал, но расчет не идет, ругается.
Ура все получилось!
В хэлпе по Adams-у раздел "Working with Higher-Pair Constraints" все правильно написано, только не сказано, что кривую(направляющую) по которой будет двигаться тело1 нужно связать с телом2 с помощью Merge to Bodies из менюшки где мы создаем различные тела.
Таким образом
Тело1 движется по направляющей привязаной к телу2.
Направляющая привязывается к телу 2 с помощью "Merge to Bodies".
Пошаговая инструкция
1.Создаем тело1.
2.Создаем кривую.
3.Создаем тело2.
4.Связываем тело2 и кривую с помощью "Merge to Bodies".
5.Прикладываем силу к телу1.
6.Выбираем тип соединения Point-Curve Constraints.
7.Выбираем точку на теле1, которая будет двигаться по направляющей.
8.Выбираем кривую (направляющую).
9.Все можно запускать расчет "Simulation".
<noindex>Видео к пошаговой инструкции</noindex>
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
