Toolbox как создать свою группу автокрепежа?
Задача такая:
Нужно чтобы через команду вставка\крепежные изделия
вставлялся мой крепеж (непохожий на то что в базе которая в меню Toolbox\Конфигурация броузера). Как это делается? :g:
Ладно не получается - пошел другим путем. Создал через Toolbox\Помощник добавления деталей новую группу изделий и туда прописал свой крепеж.
Снова неполучается. Делаю в крепеже ссылки на сопряжения. И когда в сборку перетаскиваю свой крепежный элемент он привязывается к отверстию, концентричностью и совпадением, а вот направление неполучается задать.
В итоге крепежный элемент не внутрь отверстия, а наружу.
Кто сталкивался? Надоумьте! Нужно быстро разобраться. Заранее спс.
Направлением можно управлять, нажимая клавишу Tab до подтверждения команды.
Правда это хорошо только, если крепеж вставляется по одной плоскости.
Изменено пользователем Анаконда
Пробовал я такое делать. Нужны были заклепки, отсутствующие в SW. Заклепки вставляются как автокрепежи. Все работает, но есть ньюансы. Правда бросил я потом эту затею, и от крепежа через ToolBox отказался. Что конкретно у Вас не получается?
Конкретно? На самом деле задача простая:
Есть модель грубо говоря тумбочки (мебельное производство).
В этой модели уже есть необходимые отверстия под крепеж, которые вставляются в детали как библиотечные элементы.
Наиболее часто используемый крепеж - допустим евровинт и эксцентриковая
стяжка (упрощаю естественно).
Нужно посчитать в спецификацию евровинты и стяжки, причем изначально сам крепеж в модель не вставляется, т.к. сильно утяжеляет модель ну и вобщем не нужен он там.
Так вот отверстий под евровинты допустим 100 штук, отверстий под эксцентр. стяжку 100шт.
Вот вручную считать это трудоемко и вероятность ошибки конечно присутствует.
Так вот отверстия под евровинт и эксц. стяжку однозначно определяются, т.к.
другого туда не поставишь!
Вот и возникла идея как-то автоматически внедрять в модель крепеж, но чтобы это происходило нажатием "пары кнопочек" и спецификацией автоматически его считывать. Т.е. крепеж в модели по сути не нужен, а нужно только считать количество посадочных мест под крепеж (во как!)
Кто-нибудь сталкивался? Как решаете в Солиде?
Изменено пользователем DRUHA
  • 2 месяца спустя...
Создать в SW модель изделия (мебели) из листовых материалов и профилей - не проблема. Разместить различную фурнитуру - тоже, но делать отверстия под нее по-одному, врукопашную, мягко говоря утомительно!!!
Подскажите, пож-ста, как создать такой обьект (допустим - евровинт) который вырезал бы необходимые отверстия в пересекаемых им деталях?
Т.е. задача обратная - не по готовым отверстиям разместить обьекты - крепежи, а чтобы обьектом-крепежем вырезались отверстия под него!
  • 11 месяцев спустя...
DRUHA, поднимала вопрос, но ей на помощь ни кто не откликнулся может сейчас кто поможет.
