оживляем робота в SW Motion.Data import и распад сборки
appofeoz
Друзья! Всем здравствуйте! Это моё первое сообщение и, будьте уверены, не последнее на этом форуме. Я только начинаю осваивать SolidWorks 2011.
Начну описывать постепенно проблемы, с которыми встречаюсь.
Итак, на данный момент для моей дипломной работы стоить задача "оживить" 6-звенный манипулятор (5 вращательных звеньев и одно поступательное), построенный в SolidWorks.
Захожу в SW Motion (Исследование движения).
Предполагается поставить в места соединения звеньев виртуальные двигатели с индивидуальными законами движения.
В качестве закона движения хочу задать набор точек. Захожу в определение двигателя->движение->точки данных. Там можно набить таблицу с данными самому вручную и есть вариант импорта данных из текстового файла. И вот тут встаёт вопрос: в каком виде эти данные там должны быть представлены, потому что просто вида:
0.0 5.6
1.0 -1.2
2.0 -4.65
3.0 45.9
и т.д. - не канает, выдаёт "фаил содержит неверные данные".
В общем посмотреть необходимый вид негде, а гадать просто нереально, сами понимаете. Поэтому на данном этапе вопрос - в каком виде должны быть представлены данные.
Ладно, допустим пока можно вручную набрать скорости или просто для пробы поставить какую-нибудь постоянную скорость.
Но возникла следующая проблема: сборка распадается, а именно улетает звено, которое движется поступательно:
Хотя стоит сопряжение на максимальное и минимальное отдаление от соответстующей грани сиреневого звена. В чём проблема?
в учебных пособиях есть пример с "оживлением" сразу нескольких роботов. посмотрите его.
в каких именно учебных пособиях?
а можно вкратце оставить на мной поставленный конкретный вопрос?
Изменено пользователем appofeoz
appofeoz
Для примера - <noindex>вот</noindex>...
Так же на <noindex>solidworker.ru</noindex>
Или вот <noindex>мультик</noindex> (с сайта labs.solidworks.com) - вроде Ваш случай (правда, особо не никал)...
Скачайте, посмотрите - чего да как...
Верхняя закладка на правой панели (там где домик)> учебные пособия> Работа с моделями (на верхней табличке)> Анимация - далее по тексту...
в 2011 (вроде и поздних сервиспаках 2010) - Исследование движения на основе событий. Знаете где "Учебные пособия"?
также ищите файл
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\lmotionstudies.chm
Друзья, спасибо, что откликнулись!
Для примера - вот...
Так же на solidworker.ru
Или вот мультик (с сайта labs.solidworks.com) - вроде Ваш случай (правда, особо не никал)...
Это к сожалению не то совсем.
что-то не могу найти. это на этом сайте где-то? можно прямую ссылку?
я какое-то время назад скаичвал кучу всяких русскоязычных пособий, типа Алямовского и т.д., но там именно про Motion ничего практически не сказано, только общие слова.
Что там у вас с обучением :boxed: ? Обучение на "Учебных пособиях" должно строится.
Друзья! В этом учебном пособии приведен ОДИН примитивнейший пример, где рассматривается вращательное движение с одним двигателем с постоянной скоростью. Это вообще никак не может помочь решить мою проблему.
<noindex>http://files.mail.ru/1SUI3F</noindex>
Вот фаил с моей сборкой, кому не лень и интересно - гляньте пожалуйста, буду очень признателен. Там в исследовании движения можно сразу запустить и будет видно, что происходит.
У вас SW2011? Упражнение называется "Исследование движения на основе событий". Смотрите внимательней. Там открывается сборка с двумя роботами и достаточно подробно показывается что и как надо делать. Занятие достаточно простое, но кропотливое.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
