чертеж на подобные детали
Я никак не могу разобраться как же это правильно делается, к примеру
имеется 10 подобных моделей, и имеется чертеж на одну из этих моделей. Нужно сделать чертежи на оставшиеся модели. Как это сделать быстро и правильно?
Я к примеру делаю это так:
Есть деталь1, чертеж1, деталь2, папка1, папка2.
деталь1, чертеж1, деталь2 - изначально лежат в папке1
Выполняю функцию Копировать проект:деталь1 и чертеж1, в папку2 , изменяю имя детали1 и чертежа1, на деталь2, чертеж2 - сохраняю.
захожу в папку2, жму контрл.+с на чертеж2, затем вставляю его в папку1
И вуаля чертеж на деталь2 готов. И у меня закралось сомнение что это не правильно :blink:
Помогите плз.
Я бы сделал 1 деталь с конфигурациями. и один файл чертежа. Подготовил чертеж - скопоровал его на другой лист и поменял в нем конфигурацию детали. потом повторил операцию нужное число раз...
Можно сделать один чертеж для всех конфигураций, если в детали изменяются только размеры. Делаете таблицу конфигураций: столбцы: конфигурация, размер1, размер2, размер3... прочие столбцы.
Более подробно про конфигурации и таблицы параметров - "Учебные пособия" - "Таблицы параметров"
но если очень уж хочется сделать отдельные файлы чертежей на каждую деталь, то сделав один чертеж можно скопировать файл чертежа и в окне открытия файла чертежа поменять ссылки... (кнопка ссылки, двойной клик на имени файла модели, выбрать нужную модель)
А можно еще пользваться SWTools.. Эта прога делает копию файла модели и копию файла чертежа.. Искать тут на форуме..
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
