Резьба по G76
astr2009
Доброго времени суток. На китайском станке неизвестного происхождения, стойка FANUC 0i mate TD, появилась такая проблема пишу нарезание резьбы в цикле G76, резьба М12 внутр,
G0 X10.3 Z1. M8;
G76 P020060 Q150 R100;
G76 X12. Z-14. P758 Q300 F1.75;
G0 Z1. M9;
Станок должен нарезать резьбу до Х12., после чего достать резец из тела заготовки и успокоиться. Однако станок, дойдя до Х12., продолжает резать дальше. У меня терпения хватило дождаться до Х35., потом ресет нажал. Гонял естественно по воздуху, иначе была бы авария. По G92 все норм. В чем причина, есть у кого нибудь идеи? Буду очень благодарен.
G0 X10.3 Z1. M8;
G0 Z1. M9;
Rezba.txt
спасибо, уже разобрались. припуск на чистовую надо было указывать в миллиметрах, а все остальное в микронах. вот в чем была проблема)
  • 1 год спустя...
не получается нарезать резьбу по G76!!!по G32 получается.стойка FANUC 18i-TB станок GOODWAY---резцедержка справо наверху под 72градуса-помойму.или пишит неправельно выбрана проекция или нет десятичной точки
Часть программы, описывающую цикл резьбы, можно привести?
завтро на работе буду-напишу подробно!!!
так вроде всё должно быть указано в микронах, если смотреть по докуметации.
БАЛДАРЕС. Проверил сейчас цикл на станке и действительно, он понимает такой формат
G76 P010000 Q100 R0.01
G76 X156. Z-30. P1300 Q100 F3.
а не такой, как в документации
G76 P010000 Q100 R100
alekseii81
M01
G0T0606
G97S315M03
G0G56X149.4Z5.07M08
Z-2.339
G76P010000Q100R0.01
G76X156.Z-30.P1300Q100F3.
Z5.07
M9
M05
G0Z200
M01
С этой резьбой сам в итоге запутался. Параметр Q в первой строке - это минимальная глубина реза по документации. По моему циклу который выше у меня тринадцать черновых и один чистовой сотку берет. А минимальная глубина реза что такое? Думал, что если в черновых остается значение припуска меньше чем эта величина, то припуск останется, но тогда он перейдет на чистовой цикл и за чистовой снимет не сотку а больше. А это не логично. Что такое это Q в итоге?
Q в первой строке - величина съема, Q во второй строке - величина припуска на чистовые проходы
alekseii81
M01
G0T0606
G97S315M03
G0G56X149.4Z5.07M08
Z-2.339
G76P010000Q100R0.01
Z5.07
M9
M05
G0Z200
M01
попробую завтро эту прогу
Dmitry_utyos, что-то вы путаете. R в первой строке - это припуск на чистовую обработку. Q во второй - это величина первого прохода, остальные высчитываются автоматически.
  • 10 месяцев спустя...
скажите как посчитать букву "P" выста резьбы некак не пойму.
и сталкивался кто нибудь с проблемай что станок перестал выполнять команду "M82" жёсткая фиксация шпинделя?
проверь датчик тормоза шпинделя.
Для метрической резьбы я высчитал Р = 0,613434375 * шаг. Читайте Анурьева, расчитывал значение из данных взятых из его справочника.
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые помогите советом и знаниями.
Есть станок Fanuc 0i-td и есть необходимость нарезать резьбу но никогда не сталкивался с нарезанием, 2 дня копал инет и всякие мануалы.
С горем пополам накидал программку, но она работает как то не корректно.
Во время 1го прохода глубина реза состовляет почти 3мм., а потом идут витки с глубиной 1десятка (задано в параметре Q50)
Подскажите как сделать чтобы глубина 1го прохода не была такой большой уже многое перепробывал ничего не помогает...
Изменено пользователем Da-Winci
Уважаемые помогите советом и знаниями. Есть станок Fanuc 0i-td и есть необходимость нарезать резьбу но никогда не сталкивался с нарезанием, 2 дня копал инет и всякие мануалы. С горем пополам накидал программку, но она работает как то не корректно. Во время 1го прохода глубина реза состовляет почти 3мм., а потом идут витки с глубиной 1десятка (задано в параметре Q50) Подскажите как сделать чтобы глубина 1го прохода не была такой большой уже многое перепробывал ничего не помогает...
Задайте меньше глубину резания в первом проходе (Q во второй строке G76).
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
