Резьба по G76
astr2009
G76 P020055 Q50 R0.05 G76 X72.226 Z-21. P1479 Q100 F2.309
Где-то упоминалось, что некоторые параметры могут быть заданы не в дискретах, а в миллиметрах, и наоборот.
Попробуйте задать:
G76 X72.226 Z-21. P1479 Q0.1 F2.309
Попробуйте задать:
Ошибка. запрещ. запятой
При изменении второго значения Q на 10...результат не меняется, резец уходит на координату х72.5
Изменено пользователем Da-Winci
не помогло.
В книге от станкомаша по 0i-d  написано что станок должен работат в режиме десятичной точки DPI=0(параметр 3401)
иначе он пропускает черновые циклы и резец врезается в заготовку...что собственно у нас и происходит.
Изменения этого значения вообще не меняет ничего.
Неужели никто с таким не сталкивался?
Если кто сможет напишите рабочую уп с резьбой буду очень благодарен.
не помогло.
Да так же как у Вас:
G0G54X88Z6
G76P020060Q60R0
G76X80.9Z-37P2340Q400F3
У Вас, наверно, нужно искать и менять параметры станка.
Или выполнять нарезание резьбы через функцию G32.
Мы так написали цикл зигзагообразного нарезания резьбы и им пользуемся.
В_этой_теме
  • 2 года спустя...
Всем привет, у меня дилема и я уже весь мозг сломал ) мне нужно через  G76 написать нарезание резьбы М4 мудрил мудрил с этими понятиями чето намудрил резьба получилась классная правда деталей 25 пришлось ухайдакать )
Вот часть программы:
G0 X3.95 Z2;
G76 P051260 Q70 R0.01;
G76 X2.95 Z-6.5 P606 Q500 F0.7;
Помогите разобраться пожалуйста, у меня хоть и получилось но меня не покидает стойкое ощущение что здесь чето нето. И хочется напиать что-то вроде:
G0 X3.95 Z2;
G76 P041260 Q70 R0.07;
G76 X2.95 Z-6.5 P606 Q160 F0.7;
Надеюсь вы мне поможете вправить мои мозги на место ;)
У вас не стандартная резьба?
На М4х0,7 должно быть так:
G0 X5.0 Z2.0; (резец , я думаю, должен стоять все таки выше диаметра резьбы)
G76 P020060 Q70 R20; (на мелкую резьбу достаточно и двух чистовых проходов)
G76 X3.242 Z-6.5 P0379 Q160 F0.7; (и в стандарте высота профиля 0,379, а внутренний диаметр резьбы 3,242)
  • 1 год спустя...
Вопрос к специалистам, за что отвечает значение параметра R (допуск на чистовую обработку), мы всегда ставим 0, а в приведенных примерах видел по разному и R20 и R0.05 насколько он важен и на что влияет.
Дык это вроде как припуск под чистовые проходы, количество которых задаётся первой парой цифр в слове P030060
Изменено пользователем Wasp
1 минуту назад, Wasp сказал:
Спасибо! Понял, а то в руководстве прочитал, что это допуск и засомневался.
  • 2 месяца спустя...
Начальная точка - гарантированно выше наружного диаметра болта/ниже внутреннего гайки, с учетом сбега, если запрограммирован, конечная точка - из справочника/из головы, с учетом шага и диаметра.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте
Такая проблема
Есть цикл нарекания резьбы по g76
(REZBOVOI SWR2525M16)
G54G40G80G21G99
T303(REZBA M33*1.5)
G97M3S1100
G0Z5
M8
X40
G76P021060Q250R0.1
G76X31.374Z-15P920Q100F1.5
G0Z5
X46
G0Z1
M9
M3S0
G28U0
G0Z400
M1
Что неверно , подскажите , резьба м33 шаг 1.5
По шаблону резьба не похожа на шаг 1.5 , но в ответку заворачивается которая была изготовлена по метчику
Калибров нет , резьбовых микрометров тоже
стойка fanuc 0i-tf
Шаблон дюймовой резьбы на 18 ниток ложиться идеально
Проверьте, соответствует ли заданному шагу резьбы собственно сама пластина, которой её делаете. Возможно, пластина на меньший шаг. Померяйте наружный диаметр резьбы. В этом случае он будет значительно занижен. В самом цикле в принципе ничего криминального, но я бы поменял значения Q в строчках местами.)) Ну и обороты бы наверное убавил слегка.
42 минуты назад, Wasp сказал:
Пластины с полным профилем с шагом резьбы 1.5 для наружней резьбы ER, не понимаю в чем может быть проблема
@Zero365 А вы не проверяли, может деталь проворачивается в кулачках или в сторону патрона уходит?
Я бы проходов побольше в цикл добавил и проверил бы.
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
