Построить точки * вдоль всех кривых эскиза с одинаковым промежутком .
Grisha73
Рисуешь кривую. Потом Insert > Reference Geometry > Point > Evenly distributed или Distance.
Если надо, потом проецируешь построенные точки в 3д эскиз. Все.
 Друзья, я работаю в основном в Компасе. Там это можно сделать в два клика. Сейчас мне жизненно необходимо сделать в солиде, и я уже побывал справочную геометрию - точку, но мне это надо сделать в эскизе. Вот, к примеру, есть такой набор его надо как то разбить N раз, или
проставить точки на одинаковом по кривой расстоянии.
решил повторить последовательность, чего-то спроецировать в 3д эскиз не получается, в смысле не понимаю какую команду надо указать
Неужели от такой фигни зависит жизнь?
Или такая жизнь?
Уверен, что надо именно в эскизе? Думаю, что это не так уж категорично.
Создаешь эскиз, в дереве построения выделяешь все point'ы, потом Tools > Sketch tools > Convert Entities.
Так, что то похожее, построил. Спасибо. Из этого возник вопрос, как редактировать сразу все точки, или только по одной?
Что подразумевается под "редактировать"?
В общем случае ответ -- никак. Проще и быстрее создать заново.
я поэтому и спросил как за один клик выбрать все точки
у меня чего то не выбираются все точки за один раз из дерева построения, только если по одной может зависит от моей версии СВ2013
PS: опля ,чудеса в решете, решил завершить операцию и скрыть кривую и точки и вижу что все точки конвертнулись, хотя в окне выбора присутствовала только одна
Писал же: сначала выделяем все точки, потом нажимаем Convert Entities..
так и делал, но в окне появлялась только одна точка
Главное -- результат, нет?
@@Павлуха, вопрос был, как сделать в SW.
Шарикошлифователь посмотрю.
Ну так я не в эту тему запостил же...
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
