Построить точки * вдоль всех кривых эскиза с одинаковым промежутком .
Grisha73
Как можно решить данную задачу ?
Построить точки * вдоль всех кривых , состоящих из отрезков и закруглений , которые принадлежат одному эскизу . Точки должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга (к примеру 10 мм). В эскизе находится несколько не связанных между собой кривых . В начале и в конце кривой должна находиться точка *. Поскольку длина кривых различна, то построить точки на одинаковом расстоянии 10 мм друг от друга невозможно. По техническим условиям расстояние между точками может варьировать от 8 мм до 12 мм , хотя оптимальное расстояние должно стремиться быть как можно ближе к 10 мм. Хотелось бы решить проблему так : пользователь задает промежуток в 10 мм , минимальное отклонение 8 мм , максимальное отклонение 12мм. Солид должен построить вдоль кривых точки находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга.
На приложенной картинке для того чтобы было лучше видно вместо точек построил отверстия.
Неплохо бы уточнить как измеряется расстояние между точками - вдоль линии или напрямую между точками.
Жмем F1 и ищем раздел с названием СПРАВОЧНАЯ ТОЧКА.
В справке такого нет - только ручное разбиение и никакого равного расстояния или деления на равные отрезки...
Скорее всего по-направляющей (вдоль линии или сплайна)...
Да, в Акаде это действительно просто - часто спасало...
И делать разные линейки, типа нониуса или шкалы индикатора...
Попробовал, офигел! Оказывается в Солиде нельзя сделать массив точек. В ПроЕ можно.
Или я чего-то не нашёл.
Да, неуточненная постановка задачи.
Второй случай интереснее, с ним и AutoCAD не справится.
Всем спасибо за внимание.
нужно разместить точки вдоль линии.
Элементарное для AutoCADа непосильное для SolidWorksа.
Между прочим ,очень интересно : а какой приказ в Autocad строит так точки ?
А если точки заменить на отверстия и оставить ту же задачу с равными расстояниями, может быть кто-то сможет ее решить с отверстиями .
Например <noindex>вот</noindex>....
Делить можно на число сегментов или на расстояние между точками...
Точнее где и как не помню - давно было...
Да простят меня админы за мультик (<noindex>построение лестницы</noindex>) - не удержался (ностальгия)... :blush:
Создание базовых точек равномерно вдоль элемента, к сожалению возможно только вдоль одного участка...
Размножить элементы вдоль кривой можно, но сегменты кривой должны быть касательны друг другу.
К стати и в Солиде есть возможность строить подобные штучки - это называется "Построение массива, управляемого кривой"
Вражеская пропаганда! Сам лично строил. И по по расстоянию и по равномерному распределению (кол-ву точек).
Что-то амнезия на всех напала. Или дежа-вю :doctor:
И по по расстоянию и по равномерному(кол-ву точек.)
Если в Солиде - то как???
Интересно - сам это никогда не делал (ну кроме "обычных" массивов)...
Да, согласен - можно. Это вообще-то называется - штаны через голову одевать: построить плиту->прорезать в ней отверстия->построить на отдельном эскизе их центры->заделать отверстия. Солид вообще подобными "решениями" балует. Но в конечном итоге, данную задачу решить действительно можно.
Справка:
Вот же ш - Блиин... :doh::blink::g:
Никогда бы не подумал, что хорошую вещь можно так упрятать - на точки (с этой стороны) да же не смотрел...
Спасибо...
Может кто-нибудь сможет написать макрос для решения данной задачки ?
Каков бюджет?
алгоритмом поделитесь, пжлста.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
