Как ввести программу на станке электроэрозионном!Используя макрокоманды и макропеременные!
kakao2011
Как ввести программу на станке электроэрозионном! Используя макрокоманды и макропеременные!
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
На первой картинке мы видим панель ввода станка! На второй простенькое задание: оно заключается в том, что подводим режущий инструмент в точку X9, потом по эллиптической траектории до точки пересечения у=х! Шаг 0.05!
Вот и все, что нужно сделать, подскажите пожалуйста!
1. Дык стойка вроде не фанук.
2. Не понял вопроса. Ты не знаешь как составить программу? Или как её в станок запихнуть?
Может я и ошибся разделом сайта (подскажи где надо спросить пожалуйста оч надо)! Это станок электроэрозионный! Использует макроязык пользователя т.е. макрокоманды и макропеременные! Надо составить программку на этот станок.
A классические G-коды этот станок что, не использует? :g: Обязательно в макросах, что ли надо? Или у станка интерфейс ввода/вывода уп отсутствует, а руками набивать лень?
A классические G-коды этот станок что, не использует? Обязательно в макросах, что ли надо? Или у станка интерфейс ввода/вывода уп отсутствует, а руками набивать лень?
Да это похоже студент с заданием из контрольной работы. Т.к. вместо единственной команды G3 писать нехилый кусок программы с математикой, циклами и переменными может либо студент, либо полный извращенец (типа меня) :)
ЗЫ: Станок чем режет? Электродом или проволкой?
Изменено пользователем Andrnow
Нет, Andrnow, Вы невнимательно фотку его эскиза смотрели. Там G3 не прокатит, т.к. ему нужно построить движение не по окружности, а по эллипсу, апроксимировав отрезками 0.05 мм. Просто, по ходу человек не может в станке никакого интерфейса ввода/вывода найти, и вынужден УП со стойки вводить.
Да задание заключается в написание через макро команды! Станок выжигает электричеством!Вот что у меня получилось
g90
g00x9.y0.;
#1=9;
#2=#0;
M17;
DOWHILE #1>#2;
[#2=4*(81-#1**2)**0.5/9;
G01x#1Y#2;
#1=#1-0.05;
M18;
M30;
НО это неправильно т.к. он выдает прямую линию! Может синтоксис неправильно ввел?
#1 = 9 (bolshoj radius elipsa)
#2 = 4 (malyj radius elipsa)
#3 = 0.05 (shag po X)
#10=#1 (dinamiceskij X)
WHILE [#10 LT 0] DO1
G1X#10 y[[sQRT[#1*#1-#10*#10]]*[#2/#1]]
#10=#10-#3
DO1
Axel79
Да, признаю, был не прав...
А чего его искать то? Вон он, внизу. Перфосчитыватель! Гы-гы :bleh:
kakao2011
Кто ж спорит. Но станки, которые выжигают электричеством, бывают двух типов: "Прошивные" - которые выжигают электродом, и "Проволочно-вырезные" - которые выжигают проволокой :)
Ander
#10=#10-#3
DO1
Неправильно, ибо вы тоже невнимательно задание читали. :) Нужно жечь до пересечения с прямой y=x. Т.е. как-то так:
#11=0 (dinamiceskij Y)
#12=1 (X-Y)
WHILE [#12 GE 0] DO1
#11=[[sQRT[#1*#1-#10*#10]]*[#2/#1]]
G1 X#10 Y#11
#12=[#10-#11]
#10=[#10-#3]
DO1
  • 7 лет спустя...
Уважаемые коллеги, начинаю осваивать электроэрозионную обработку на ЧПУ станке прошивном с 4-мя осями. Подскажите программы для обработки пишутся в каких то CAM системах или только в G Code. И где можно посмотреть примеры программ, в справочном материале к станку примеров программ что называется кот наплакал и без особых пояснений.
10 часов назад, Engraver сказал:
Вам сюда: http://cccp3d.ru/forum/113-электроэрозия/
И для начала марку станка укажите и тип УЧПУ.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
