Помогите с Block сеткой + пограничный слой.
Добрый день!
Стоит задача построить HEXA сетку с использованием блоков для последующего использования в CFX . Столкнулся с проблемой:
Между блоками пустое пространство, пытался закрыть его при помощи Create Block-> From Faces-> 3D ->Hexa но вместо гексы получаю тетра блок . С правой стороны зазор между блоками 0,01мм с левой - сливаются. Вопрос: Каким еще образом можно их объединить?
Так же необходимо создать пограничный слой. Все параметры надо задавать через Global Mesh Parameters или в начале через Surface mesh parameters c последующей генерацией призм ?
Файл проекта прилагаю. Project.rar
1. Просто вершины блоков слей через Vertex Merge
2. Ни в коем разе, погранслой задавай через закон узлов (bunching) на блоках. А про ту закладку с Global Mesh забудь, она чисто для тетры
В том то и дело что зазор с правой стороны и должен быть 0,01мм.
p/s/ Решил проблему начав построение блоков с проблемного места. VL спасибо за наводку bunching, буду вникать.
Изменено пользователем leoha88
Прошу по возможности проверить сетку и помочь с погран слоем :helpsmilie: ...
намучался с Bunching, ничего хорошего не получилось создать :wacko:
сетка без погран слоя и включенным free slip wall выдает мне результат почти идентичный результату полученному на CFX сетке (no slip wall->smooth wall).
Файл проекта Mesh.rar :worthy:
Rokota пролистав литературу, нашел упоминание о том что погран слой для моих задач создавать не обязательно. Хотя для развития не плохо бы освоить с.
Достаточно было сделать элементы помельче и расчет пошел нормально.
Собственно возник вопрос по результатам.
1. На плоскости распрелеления скорость все более менее нормально смотриться, но есть косяки, которые заметны на рисунке.
2. Если посмотреть на векторы, то часть векторов выходит за пределы геометрии. С чем это может быть связано? Привязки для блоков и поверхностей вроде все задал.
Это связано с тем, что задана слишком большая длина вектора при визуализации )))
vl уменьшил длину вектора в 2 раза, всеравно выступает. может это потому что длина элементов сетки велика?
По поводу распределения скоростей можете что то подсказать? Дело в том что боковые потоки должны получить прирост скорости только после встречи с центральным. Но скачек происходит раньше + есть 2 небольших "факела" нулевой скорости (рис 1 прошлого поста).
Все же разобрался с векторами. проблема была не в длине векторов при визуализации, а в самой сетке. Уменьшив элементы в этой области и дополнительно сгладив их, получил нормальную картину и результат приближенный к расчетному.
Лишний раз убедился что правильная сетка 90% результата.
Спасибо VL за помощь.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
