Помогите с Block сеткой + пограничный слой.
Добрый день!
Стоит задача построить HEXA сетку с использованием блоков для последующего использования в CFX . Столкнулся с проблемой:
Между блоками пустое пространство, пытался закрыть его при помощи Create Block-> From Faces-> 3D ->Hexa но вместо гексы получаю тетра блок . С правой стороны зазор между блоками 0,01мм с левой - сливаются. Вопрос: Каким еще образом можно их объединить?
Так же необходимо создать пограничный слой. Все параметры надо задавать через Global Mesh Parameters или в начале через Surface mesh parameters c последующей генерацией призм ?
Файл проекта прилагаю. Project.rar
1. Просто вершины блоков слей через Vertex Merge
2. Ни в коем разе, погранслой задавай через закон узлов (bunching) на блоках. А про ту закладку с Global Mesh забудь, она чисто для тетры
В том то и дело что зазор с правой стороны и должен быть 0,01мм.
p/s/ Решил проблему начав построение блоков с проблемного места. VL спасибо за наводку bunching, буду вникать.
Изменено пользователем leoha88
Прошу по возможности проверить сетку и помочь с погран слоем :helpsmilie: ...
намучался с Bunching, ничего хорошего не получилось создать :wacko:
сетка без погран слоя и включенным free slip wall выдает мне результат почти идентичный результату полученному на CFX сетке (no slip wall->smooth wall).
Файл проекта Mesh.rar :worthy:
Rokota пролистав литературу, нашел упоминание о том что погран слой для моих задач создавать не обязательно. Хотя для развития не плохо бы освоить с.
Достаточно было сделать элементы помельче и расчет пошел нормально.
Собственно возник вопрос по результатам.
1. На плоскости распрелеления скорость все более менее нормально смотриться, но есть косяки, которые заметны на рисунке.
2. Если посмотреть на векторы, то часть векторов выходит за пределы геометрии. С чем это может быть связано? Привязки для блоков и поверхностей вроде все задал.
Это связано с тем, что задана слишком большая длина вектора при визуализации )))
vl уменьшил длину вектора в 2 раза, всеравно выступает. может это потому что длина элементов сетки велика?
По поводу распределения скоростей можете что то подсказать? Дело в том что боковые потоки должны получить прирост скорости только после встречи с центральным. Но скачек происходит раньше + есть 2 небольших "факела" нулевой скорости (рис 1 прошлого поста).
Все же разобрался с векторами. проблема была не в длине векторов при визуализации, а в самой сетке. Уменьшив элементы в этой области и дополнительно сгладив их, получил нормальную картину и результат приближенный к расчетному.
Лишний раз убедился что правильная сетка 90% результата.
Спасибо VL за помощь.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
