конфигурации
Agafonts
Здравствуйте!
Такая проблема: есть готовая сборка. Хочется кое-что поменять в одной детали, при этом не теряя предыдущий вариант. Как это лучше сделать?
Пробовал создать конфигурацию детали, не получилось, так как дерево надо менять по-середине, деталь перестраивается независимо от созданной конфигурации. Можно ли создать конфигурацию готовой детали, начав с середины дерева построения?
Есть вариант каждый раз всю сборку по-новому сохранять, но это нездорово, да и места ест много. Можно ли создать из существующей сборки конфигурации, чтобы они содержали в себе ссылки на различные детали для сборки?
чего-то я в вопросе совсем запутался.
Обычно создается сборка с несколькими конфигурациями. И детали тоже с несколькими конфигурациями.
В каждой конфигурации сборки для деталей выбираются соответствующие конфигурации. детали в определенных конфигурациях можно гасить и высвечивать. все вроде просто?
Конечно можно. Просто нужно для конфигурации погасить (исключить) не нужные элементы, расположенные выше (ниже точки ставки) в дереве без проблем.
Дело в том, что у меня уже созданы все детали и сборка, без конфигураций. Меня интересует вопрос не создания конфигураций деталей и сборок с нуля, а уже из имеющегося материала. Как-то так... Уж извините, если не очень понятно.
А если необходимо сохранить все элементы расположенные ниже изменяемого элемента? У меня получается так, что если создаю конфигурацию, затем меняю элемент (именно меняю, а не создаю новый, чтобы потом снова всё дерево не перестраивать), то в другой конфигурации этот элемент перестраивается тоже. То есть по факту получается, что это остаётся один и тот же элемент в различных конфигурациях, а мне необходимо, чтобы было 2, не зависимых друг от друга, но чтобы последующие построения остались в обеих конфигурациях.
Нужно менять размеры в конфигурациях. Делать изменение конкретного размера только для текущей конфигурации (по умолчанию стоит все конфигурации). Тогда он автоматом запишется в таблицу. Если же отличается базовый элемент, то оставить последующие построения не получится.
Agafonts
посмотрите "Учебные пособия" - "Таблицы параметров". Там много полезного не только про таблицы параметров, но и по отображению, редактированию и связыванию размеров.
А эскиз элемента можно изменить только для одной конфигурации, не задавая размеры?
Эскиз без размеров??? :g:
А вообще - для каждой конфигурации можно создавать любой эскиз, главное указать к какой конфигурации он принадлежит...
А при изменении размеров - так же нужно указать конфигурацию (при редактировании/создании размера)...
Создавать - это-то да, а отредактировать, когда модель уже создана, разбив на две конфигурации? С элементом проблем не возникло. Для эскиза подобной опции не нашёл (с учётом отсутствия размеров).
Так добавьте размеры. Заменить один эскиз другим, с сохранением привязанных элементов не возможно.
А вот тут не согласен, есть методы :) Элемент вытянуть по траектории поддерживает замену эскиза сечения, а команда преобразовать грань дает сто процентный результат да же если прерисовка эскиза сто процентная. Алгоритм такой. Сзодаете элемент по траектории, обрезаете его в тех местах где будет привязка, другим элементом, создаете на торцевой грани эскиз, командой преобразовать грань, и дальше его можете использовать как производный эскиз где угодно, не боясь, что при перерисовке, и даже замене, связи потеряются.
Здесь видно, что это работает, при перерисовке профиля не теряются привязки, работают конфигурации.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=YR_yreD9rKs</noindex>
Если этот эскиз будет привязан к элементам образованным заменяемым эскизом, а не к элементам операции то не получится. А таких операций большинство.
в конфигурации можно погасить элемент, созданный на основе данного эскиза или использовать многоконтурный эскиз.
Ссылка на видеопример работы с многоконтурным эскизом на выкладывалась недавно в теме про молдинги.
Если кому интересно:
1. одна деталь разные исполнения (разные эскизы)
2. аналогично (основная бобышка Ф5мм - головки разные)
А изменяя нужные размерв в конфигурациях (можно и без размеров, но с ними проще), можно получить вообще разные детали...
А если разделить всё это по телам - то вааще будет полный конструктор моделей...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
