конфигурации
Agafonts
Здравствуйте!
Такая проблема: есть готовая сборка. Хочется кое-что поменять в одной детали, при этом не теряя предыдущий вариант. Как это лучше сделать?
Пробовал создать конфигурацию детали, не получилось, так как дерево надо менять по-середине, деталь перестраивается независимо от созданной конфигурации. Можно ли создать конфигурацию готовой детали, начав с середины дерева построения?
Есть вариант каждый раз всю сборку по-новому сохранять, но это нездорово, да и места ест много. Можно ли создать из существующей сборки конфигурации, чтобы они содержали в себе ссылки на различные детали для сборки?
чего-то я в вопросе совсем запутался.
Обычно создается сборка с несколькими конфигурациями. И детали тоже с несколькими конфигурациями.
В каждой конфигурации сборки для деталей выбираются соответствующие конфигурации. детали в определенных конфигурациях можно гасить и высвечивать. все вроде просто?
Конечно можно. Просто нужно для конфигурации погасить (исключить) не нужные элементы, расположенные выше (ниже точки ставки) в дереве без проблем.
Дело в том, что у меня уже созданы все детали и сборка, без конфигураций. Меня интересует вопрос не создания конфигураций деталей и сборок с нуля, а уже из имеющегося материала. Как-то так... Уж извините, если не очень понятно.
А если необходимо сохранить все элементы расположенные ниже изменяемого элемента? У меня получается так, что если создаю конфигурацию, затем меняю элемент (именно меняю, а не создаю новый, чтобы потом снова всё дерево не перестраивать), то в другой конфигурации этот элемент перестраивается тоже. То есть по факту получается, что это остаётся один и тот же элемент в различных конфигурациях, а мне необходимо, чтобы было 2, не зависимых друг от друга, но чтобы последующие построения остались в обеих конфигурациях.
Нужно менять размеры в конфигурациях. Делать изменение конкретного размера только для текущей конфигурации (по умолчанию стоит все конфигурации). Тогда он автоматом запишется в таблицу. Если же отличается базовый элемент, то оставить последующие построения не получится.
Agafonts
посмотрите "Учебные пособия" - "Таблицы параметров". Там много полезного не только про таблицы параметров, но и по отображению, редактированию и связыванию размеров.
А эскиз элемента можно изменить только для одной конфигурации, не задавая размеры?
Эскиз без размеров??? :g:
А вообще - для каждой конфигурации можно создавать любой эскиз, главное указать к какой конфигурации он принадлежит...
А при изменении размеров - так же нужно указать конфигурацию (при редактировании/создании размера)...
Создавать - это-то да, а отредактировать, когда модель уже создана, разбив на две конфигурации? С элементом проблем не возникло. Для эскиза подобной опции не нашёл (с учётом отсутствия размеров).
Так добавьте размеры. Заменить один эскиз другим, с сохранением привязанных элементов не возможно.
А вот тут не согласен, есть методы :) Элемент вытянуть по траектории поддерживает замену эскиза сечения, а команда преобразовать грань дает сто процентный результат да же если прерисовка эскиза сто процентная. Алгоритм такой. Сзодаете элемент по траектории, обрезаете его в тех местах где будет привязка, другим элементом, создаете на торцевой грани эскиз, командой преобразовать грань, и дальше его можете использовать как производный эскиз где угодно, не боясь, что при перерисовке, и даже замене, связи потеряются.
Здесь видно, что это работает, при перерисовке профиля не теряются привязки, работают конфигурации.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=YR_yreD9rKs</noindex>
Если этот эскиз будет привязан к элементам образованным заменяемым эскизом, а не к элементам операции то не получится. А таких операций большинство.
в конфигурации можно погасить элемент, созданный на основе данного эскиза или использовать многоконтурный эскиз.
Ссылка на видеопример работы с многоконтурным эскизом на выкладывалась недавно в теме про молдинги.
Если кому интересно:
1. одна деталь разные исполнения (разные эскизы)
2. аналогично (основная бобышка Ф5мм - головки разные)
А изменяя нужные размерв в конфигурациях (можно и без размеров, но с ними проще), можно получить вообще разные детали...
А если разделить всё это по телам - то вааще будет полный конструктор моделей...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
