Шарнирные сопряжения не получаются
EvgenJon
Всё шло хорошо . Но добавляю "Шарнир 7 " и всё переопределяется . Даже если просто сопрягать концентрично . В чём может быть причина ? Файлы в SW 2011 SP 0 . Всем кто поможет --огромное спасибо ).post-30462-1317233273_thumb.jpg
GrasshopperEngine.zip
если сопряжение "Шарнир 5" заменить на касательно и концентрично - все работает.
Изменено пользователем yuri-pet
Да , спасибо ,работает . ( в смысле совпадение и концентричность ). Но из за этого сборка недоопределена , Это не помешает в дальнейшем при исследовании движения ? Ведь там не шарнир получается ?
Хотелось бы сделать всё правильно.
Извиняюсь ,всё правильно !! как вы Догодались ? Наверное нужно шарниры через один делать ? Всё Определилось . Огромное спасибо !!!
Изменено пользователем EvgenJon
Интересно ? )) Это паровой двигатель с хитрой механикой . Всё равно сопряжения друг другу мешают . Сейчас ещё дорисовал , там шарниров много и кулачок ,никак не сопрягаются ((( Пересобрать пробую .
Ура !!! Удолось обмануть Солид !!! Может кому пригодится . Никак не хотел крутить круглый эксцентрик .
В начале рисуем окружность и прямую --не важно какой длины .
Затем обрезаем лишнее .
Делаем скругления любым радиусом ,каким позволит Солид .
Затем уменьшаем длину отрезка практически до нуля , я до 0,001 делал ,может и меньше можно.
Конечно это мультик ,и для серъёзной работы наверное не годится , но у меня по нормальному так и не получилось сделать сопряжение "Кулачёк " на обычной цилиндрической поверхности .
А вот четыре шарнирных соединения друг за другом он видимо всё таки решить не может . Я уже убрал всё лишнее -- всё равно не получается (((
Кулач_к.zip
Вот пока что получилось . Не окончательно ,ещё шарниры будут . ))
Мультик . flv не вставляется
Frame1__new_.zip
Почему не вышло?
Кулачок.zip
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
