Шарнирные сопряжения не получаются
EvgenJon
Всё шло хорошо . Но добавляю "Шарнир 7 " и всё переопределяется . Даже если просто сопрягать концентрично . В чём может быть причина ? Файлы в SW 2011 SP 0 . Всем кто поможет --огромное спасибо ).post-30462-1317233273_thumb.jpg
GrasshopperEngine.zip
если сопряжение "Шарнир 5" заменить на касательно и концентрично - все работает.
Изменено пользователем yuri-pet
Да , спасибо ,работает . ( в смысле совпадение и концентричность ). Но из за этого сборка недоопределена , Это не помешает в дальнейшем при исследовании движения ? Ведь там не шарнир получается ?
Хотелось бы сделать всё правильно.
Извиняюсь ,всё правильно !! как вы Догодались ? Наверное нужно шарниры через один делать ? Всё Определилось . Огромное спасибо !!!
Изменено пользователем EvgenJon
Интересно ? )) Это паровой двигатель с хитрой механикой . Всё равно сопряжения друг другу мешают . Сейчас ещё дорисовал , там шарниров много и кулачок ,никак не сопрягаются ((( Пересобрать пробую .
Ура !!! Удолось обмануть Солид !!! Может кому пригодится . Никак не хотел крутить круглый эксцентрик .
В начале рисуем окружность и прямую --не важно какой длины .
Затем обрезаем лишнее .
Делаем скругления любым радиусом ,каким позволит Солид .
Затем уменьшаем длину отрезка практически до нуля , я до 0,001 делал ,может и меньше можно.
Конечно это мультик ,и для серъёзной работы наверное не годится , но у меня по нормальному так и не получилось сделать сопряжение "Кулачёк " на обычной цилиндрической поверхности .
А вот четыре шарнирных соединения друг за другом он видимо всё таки решить не может . Я уже убрал всё лишнее -- всё равно не получается (((
Кулач_к.zip
Вот пока что получилось . Не окончательно ,ещё шарниры будут . ))
Мультик . flv не вставляется
Frame1__new_.zip
Почему не вышло?
Кулачок.zip
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
