Помогите сохранить в DXF
karapeta1985
Помогите сохранить в DXF.Не могу понять где допустил ошибку,когда сохраняю в DXF окошко с изображением пусто.Надо сохранить в DXF для импорта в COREL,чтобы отдать на лазерную резкуСпасибо
сечение_киль3.rar
Изменено пользователем karapeta1985
Чтобы был экспорт из модели - нужно тело. Создайте выдавливание да хоть на 0.000000001 мм)))) и тогда получится.
Только, по-моему, тело в DXF не передаётся.
Надо сделать чертёж с изображением нужных линий и сохранить в DXF уже чертёж.
GOLF_stream
не надо никакого чертежа. И опять же, чтобы сделать чертеж нужна модель а не набор линий.
можно и эскиз вывести на чертеже
если нет модели, то что же тогда вставляется в виды чертежа? Ухищрения типа эскиз на бобышке не пройдут :bleh:
Модель-это файл с расширением *.sldprt, а вот что в этом файле находится - систему не колышет.
Простые эскизы экспортирует в dxf без проблем.(без чертежа)
Michael_Mira
Процитировали вообще не о том. Если вы сможете, то создайте эскиз в документе модели, простой обычный эскиз (без тел ВООБЩЕ) и вставьте его во вновь созданный чертёж. Файл модели и чертежа сюда прикрепите.
На скрине выше для наглядности, а вот и исходники.
Эскиз.zip
Жуть логика (solidworks) знач из видов перетаскиванием создать низзя, а вот вид модели вставляет на ура.
Был не прав. :blush:
P.S. сообщение удалил, увидев картинку)))
Все сапры, которыми я пользовался создают чертежи с моделей, независимо от содержания модели.
Тама и dxf запакован, созданный из модели без чертежа.
Просто указываешь ориентацию и исходную точку.
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
