Шпилька, на ней 2 резьбы
Роман Грозный
то ли лыжи не едут...
в общем, есть просто шпилька. вернее сначала пруток круглый. нарезаю 2 резьбы допустим каждая по 10 мм длиной. с торцов шпильки. в результате у меня вся шпилька покрыта текстурой резьбы. о как. хотя кликанье по окружности резьбы говорит, что её длина как и планировалось - 10 мм. как бороться? совсем непрезентабельно.
достала меня эта тонировка резьбы ей богу. сложнейшая задача для сапра, текстуру натянуть.
Ps чуть не забыл самое главное. строить-то она строит, и тонировка правильная, но как только фаски добавляю по 1 мм - вся шпилька полосатая как жезл у гаера.
Сделай диаметр резьбы меньше диаметра прутка, чтобы разделить поверхности, и будет все отображаться правильно.
Попробуйте добавить к Ф резьбы 0,001мм (на длину резьбы)...
Должно быть более четко...
Ну или "нарезать" "нормальную" резьбу, т.е. при помощи выреза по спирали...
можно подробнее? какой диаметр?
тело будет больше что ли?
Да.
У Вас получиться для диаметра резьбы один, для прутка другой диаметр. Или больше или меньше исходного прутка.
Да.
какой диам резьбы? меньший? больший? у меня и так меньший диаметр резьбы меньше диаметра стержня. ничегонипанимаю.
Это не важно - главное, что бы ступенька была...
Как в примере kolobok
понятно. у самого такая идея была. просто не понимаю, тут же ничего сложного, почему SW тупит.
и дело тут именно в фасках. без них закрашивает нормально.
почему кстати DIN стандарт резьбы в примере?
Ну не пользуюсь я ГОСТ тулбоксом, и тулбокс не люблю...
А чем Вас DIN стандарт не утраивает - он практически полностью соответствует ГОСТ.
Если Вам размер очень важен поставте свой. Или нарисуйте профиль резьбы по сприрали.
Вам шашечки или ехать... Сори если обидел.
да нет, спасисибо за решение. просто хотелось знать, это глюк или фича?
ps а ГОСТ в резьбах появляется только при нашем toolbox'e?
Кстати, у меня отображает нормально. Но блеск пропал с оставшейся поверхности.
а солид какой?
блин, у меня тоже. делал на работе в солиде11 -32. дома солид 11 -64. спаки оба 4.0. но там делал с ГОСТом, здесь DIN.
А какой смысл в этом "блеске"? Конечный результат - вроде бы чертеж.
А для ЧПУ, ИМХО вообще до-лампочки этот блеск... Или дело только в "прзентации"?
да, и только тогда
Это происки буржуинов - хоть в этом, нам фитиль вставить (шутка)... :wink::rolleyes:
По-любому, 70-80% идёт в дело (разработка, чертежи, КД и т.п.), а остальное именно для презентаций - Заказчику (для наглядности), начальству и разным работягам (для понятливости - где, чего и как)...
SW2007 SP5 рисует нормально, но, правда, я сначала сделал фаски, а потом резьбу... но после этого пробовал погасить/высветить фаски - тоже всё в порядке...
<noindex>http://i.piccy.info/i7/c129a7daff1a64d6200.../37168012/3.jpg</noindex>
    • 323f
      связан с пониманием, очевидно, нет-не делали, если бы делали - то понимали бы
    • Tad
      С чем связан вопрос? Или просто захотелось похамить?
      А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит. А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
