Шпилька, на ней 2 резьбы
Роман Грозный
то ли лыжи не едут...
в общем, есть просто шпилька. вернее сначала пруток круглый. нарезаю 2 резьбы допустим каждая по 10 мм длиной. с торцов шпильки. в результате у меня вся шпилька покрыта текстурой резьбы. о как. хотя кликанье по окружности резьбы говорит, что её длина как и планировалось - 10 мм. как бороться? совсем непрезентабельно.
достала меня эта тонировка резьбы ей богу. сложнейшая задача для сапра, текстуру натянуть.
Ps чуть не забыл самое главное. строить-то она строит, и тонировка правильная, но как только фаски добавляю по 1 мм - вся шпилька полосатая как жезл у гаера.
Сделай диаметр резьбы меньше диаметра прутка, чтобы разделить поверхности, и будет все отображаться правильно.
Попробуйте добавить к Ф резьбы 0,001мм (на длину резьбы)...
Должно быть более четко...
Ну или "нарезать" "нормальную" резьбу, т.е. при помощи выреза по спирали...
можно подробнее? какой диаметр?
тело будет больше что ли?
Да.
У Вас получиться для диаметра резьбы один, для прутка другой диаметр. Или больше или меньше исходного прутка.
Да.
какой диам резьбы? меньший? больший? у меня и так меньший диаметр резьбы меньше диаметра стержня. ничегонипанимаю.
Это не важно - главное, что бы ступенька была...
Как в примере kolobok
понятно. у самого такая идея была. просто не понимаю, тут же ничего сложного, почему SW тупит.
и дело тут именно в фасках. без них закрашивает нормально.
почему кстати DIN стандарт резьбы в примере?
Ну не пользуюсь я ГОСТ тулбоксом, и тулбокс не люблю...
А чем Вас DIN стандарт не утраивает - он практически полностью соответствует ГОСТ.
Если Вам размер очень важен поставте свой. Или нарисуйте профиль резьбы по сприрали.
Вам шашечки или ехать... Сори если обидел.
да нет, спасисибо за решение. просто хотелось знать, это глюк или фича?
ps а ГОСТ в резьбах появляется только при нашем toolbox'e?
Кстати, у меня отображает нормально. Но блеск пропал с оставшейся поверхности.
а солид какой?
блин, у меня тоже. делал на работе в солиде11 -32. дома солид 11 -64. спаки оба 4.0. но там делал с ГОСТом, здесь DIN.
А какой смысл в этом "блеске"? Конечный результат - вроде бы чертеж.
А для ЧПУ, ИМХО вообще до-лампочки этот блеск... Или дело только в "прзентации"?
да, и только тогда
Это происки буржуинов - хоть в этом, нам фитиль вставить (шутка)... :wink::rolleyes:
По-любому, 70-80% идёт в дело (разработка, чертежи, КД и т.п.), а остальное именно для презентаций - Заказчику (для наглядности), начальству и разным работягам (для понятливости - где, чего и как)...
SW2007 SP5 рисует нормально, но, правда, я сначала сделал фаски, а потом резьбу... но после этого пробовал погасить/высветить фаски - тоже всё в порядке...
<noindex>http://i.piccy.info/i7/c129a7daff1a64d6200.../37168012/3.jpg</noindex>
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
