Нанесение текста на 3D модели
Если на плоской поверхности, то <noindex>Изображение</noindex>
А далее или выдуваете или вырезаете.
Подскажите, пожалуйста, как нанести текст на 3D модель в Компасе?
Заранее спасибо.
На сайте <noindex>http://cadregion.ru/kompas-3d/nanesenie-te...-3d-modeli.html</noindex> рассмотрены способы нанесения и вырезания текста на 3D модели в САПР Компас-3D.
Этот способ дает искажения, зависящие от кривизны поверхности. А возможно ли нанести на криволинейную поверхност текст без искажений?
"на криволинейную поверхност текст без искажений"
возможно с потерей параметризации:
компас-нейтральный формат(экспорт)- Rhino- текст, либо
3D типа лилии, что мушкетеры увидели у миледи- обратно в нейтральном формате
(типа iges и прочих)...
возможно, если криволинейная поверхность является цилиндрической или конической
Хмм... "Мсье знает толк в извращениях" (с) :smile: Шутка...
Это единственный способ?
А как это в других CADах реализовано? Так же через задний проход или есть более прямые пути?
Изменено пользователем fantom.ul
есть такие кады, для такой задачки из них лучше Topsolid и Cimatron
но после Компаса их пару месяцев учить нужно, да и опять же обмен
через нейтральный формат
был предложен самый быстрый и дешевый костылёк, к тому же популярный...
  • 6 месяцев спустя...
Заранее спасибо.
САПР Компас-3D. Нанесение текста на 3D-модели. Видео, см.
Компас не для этого...
Вообще-то на цилиндрах и конусах текст можно выдавливать без искажений (правда не одной операцией :dry: )
А для изгибания текста можно использовать библиотеку "Текст на кривой" (тоже кривоватая :mad: ). Но можно :bleh:
Судя по скринчикам, то можно, признаю, но дерево построений конечно великовато...(не без извращения)
Как способ построения, достоин существовать...
Там операций минимум вдвое больше чем нужно, даже в компасе...
Большие сомнения, что Компас может делать более менее нормальный текст. По крайней мере, выложенное видео просто убивает. Такие вещи нельзя показывать...
Хотя бы так Компас сможет?
Так устроит?
Не устроит. Нужно по нормали к поверхности, а не по направлению (по вектору).
  • 1 год спустя...
Лаконично...
Это в Компасе сделано? Какая версия? Желательно бы файлик выложить.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
