Настройка VC++ 2010 под NX Open API
zu_rab
В "UNIGRAPHICS для профессионалов" (в сети должна быть) есть несколько страниц на русском.
Остальное в электронной документации, с примерами, но на английском.
Еще кто то здесь выкладывал методичку для студентов на русском - там тоже буквально на нескольких страницах...
Изменено пользователем harbel
Спасибо! =) Это все у меня есть))
А какой на Ваш взгляд язык лучше использовать С, С++, C# или Java?
Изменено пользователем zu_rab
Если никакой из этих не знаешь, то тогда, пожалуй, какой нибудь из современных - C# или Java.
А так, профессионалы выбирают С/С++.
  • 1 год спустя...
Проблема с такими же симптомами возникла при настройке NX_Open Wizard в Visual Studio 2012 (версия ultimate). Все как описано в хелпе сделал - в результате нифига. Пытаешься создать проект окно выбора проекта закрывается, а внизу в строке состояния чтото типа: Project creation failed.
Лечится изменением файла NX8_Open.vsz.
Во-первых нужно поправить версию визарда. Изначально она 10, но у всех стандартных визардов стоит 11, так что:
Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.11.0
и далее нужно показать где лежат компоненты визарда. Для этого вносим параметры :
Param="START_PATH = С:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\VCWizards\NX8_Open"
Param="HTML_PATH = С:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\VCWizards\NX8_Open\html"
Param="TEMPLATES_PATH = С:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\VCWizards\NX8_Open\templates"
Param="SCRIPT_PATH = С:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\VCWizards\NX8_Open\scripts"
Param="IMAGES_PATH = С:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\VCWizards\NX8_Open\images"
только проверяйте пути и заменяйте на свои если нужно.
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо за инфу - у меня тоже наконец то заработало.
Действительно, стоило только версию поменять в Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.9.0 на свою (11.0). Моя проблема была еще в том, где надо эту версию менять, пока тупо VS'м не открыл NX7_Open.vsz))
Кстати, я
Param="START_PATH = С:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\VCWizards\NX8_Open" ...
не прописывал, просто раскидал содержимое VCWizards и vcprojects ( из d:/.../NX7.5/NXopen/) в VCWizards и vcprojects_WDExpress (в D:\...\Microsoft Visual Studio 11.0\VC) соответственно, после чего NX Open wizard штатно заработал.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
