Закрашенное обозначение резьбы
Роман Грозный
преамбула. есть сборка.
из двух деталей. которые скрепляются винтовым соединением. Деталь 2 многотельная, состоит из трёх тел.
то, что обведено, периодически исчезает. я например из сборки открываю многотельную деталь - там уже картинки резьбы нет на нижнем теле. иногда при открытии сборки уже нет картинки. в чём дело?
отверстие с резьбой в детали 2 делалось прежде, чем она (деталь) была разбита на тела по поверхностям. хотя пробовал и перетащить отверстие в дереве детали в самый низ. результат тоже фиговый.
ещё вопросы по теме. если разделяешь деталь, создаются файлы тел. они нужны? я удалял, деталь открывается.
Где надо материал телам задавать? в дереве детали, раскрыв "тела", или файлы тел править?
После разделения на тела в детали, присвоил всем трём деталям разные материалы с разными цветами. а если открыть файл тела, то там материал не назначен в дереве, цвет по умолчанию, хотя масса там стоит уже из нового материала.
вообще ничо не понял в логиге Солида, что касается цветов.
прикол. из картинки выше решил открыть многотельную деталь. открыл. смотрю, резьбы нет где обведено. решил сделать разрез, чтобы картинку сляпать и выложить. И что кстати за полоска у среднего тела внизу, без текстуры? картинку растянуть Солид не смог? или обрезать правильно?
как только галку в углу нажал - о чудо, уличная магия девида блейна - резьба на месте. хотя опять полоска на среднем теле есть без текстуры.
вышел из разреза - опять нет.
:drinks_drunk: пойду напьюсь.
Траблы с резьбой - обычный глюк солида.
Раньше помогало нажатие "светофора"...
Можно еще поробовать при "нарезании резьбы" указать не ВСЕ, а выбрать твердые тела.
Или это просто условное обозначение резьбы?!
Ну да, Солид считает, что это новые тела. Это нормально.
Все еще зависит от того, как ты разбиваешь модель на тела.
При нормальных взаимосвязях, возможно, такого бы не было...
это первое, что я пробовал.
именно так, фотка наиянутая на цилиндр. телом резьбу конечно не делаю.
каких ещё взаимосвязях? двумя плоскостями разбил на 3 тела. всего-то.
новые детали при разрезании старой создавать не обязательно.
А с резьбой похоже штука такая.
при разрезании детали с уже существующим отверстием резьба остается только у того тела, в котором выбрана кромка для создания резьбы. Что бы убедится в этом достаточно создать чертеж такой детали.
Если отверстие сделать после разрезания детали и вставить резбу - при "граничном условии" "через" резба пройдет через все тела.
При проблемах с отображением резьбы лучше ориентироваться на чертеж - он надежнее. А с условным отображением текстуры проблемы бывают.
вобче убрал многотельность. не в ней дело.
Роман, попробуй сделать чертеж с детали.
Попробуй забить забыть...
Глючило, глючит и будет глючить.
резьба до конца, а втонировке на чертеже не до конца текстура.
а на зенковке так должна быть резьба? по-моему горизонтальной тонкой линии не хватает?
ЫЫЫ респект, попробую.
ну и ладушки. а тонировка - то есть то нет. бывает.
А насчет горизонтальной линии - не пугай хоть. Аж в справочник посмотрел:). нет линии
пасибки. просто тонировка резьбы тоже нужна. я по крепежу глубину нарезания резьбы подбираю. глубина сверления ограничена бывает.
Я тут как-то "наглядную агитацию" изготавливал из закрашенных видов чертежа. еще в СВ2006. Пришлось на часть винтов в сборке принудительно текстуру натягивать. Потом и в 2008 пробовал - та же проблема.
Такая тонировка устраивает?
Для отображения горизонтальной линии - нужно изменить качество отображения на черновое или наоборот (вид, панель слева, внизу) - какой куда щас не помню...
И как правильно сказал
Это дело такое - просто принято рисовать её (в основном для наглядности и для простановки размеров), но можно и без неё...
К стати, в тонировках есть и резьбовые покраски - можно наложить поверх текущей резьбы (со ступенькой)...
какая-то коценая
Чем богаты-тем и рады.
Я Вам давно предлогал забить на это.
Если нужно для показа-то Вам уже ответили (делайте переходной участок).
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
