Новые возможности Ansys.Fluent 13.0
German_psv
Добрый день, уважаемые коллеги.
В рекламе о новом продукте Ansys 13.0 пишут оносительно Fluenta:
1. Применение новых численных алгоритмов в несколько раз уменьшает количество итераций, необходимых для сходимости решения, что значительно сокращает время расчета.
2. В новой версии выполнена значительная работа по повышению производительности параллельных вычислений: ускорились ввод-вывод файлов и обработка сетки, оптимизирован решатель.
3. Расширены возможности программы по работе с сеткой плохого качества. Внедрен новый инструмент, исправляющий форму дефектных ячеек.
4. Для VOF-модели теперь может применяться схема сжатия, дающая оптимальное соотношение точности и устойчивости решения. Введена новая опция Numerical beach (поведение волн у берега).
Если Вы уже применяете указанный пакет,
напишите, пожалуйста, свое мнение относительно
практической эффективности перечисленных новаций.
PS
Считаю во Fluent'e 12.1.
Новые возможности Флуента разумеется привлекают,
но, принимая во внимание, что это нулевой релиз (13.0),
как бы с этими новациями не поиметь ещё и кучу багов.
С уважением, Герман.
1 - зависит от задачи. Для простых задач - да, в несколько раз. Для более сложных выигрыша такого вы не получите.
2 - да. Читает и записывает быстрее. Лучше работает с файлами большой размерности (сетки в десятки миллионов).
3 - не проверял.
4 - вообще не работал.
Вообще баги конечно же есть, например при адаптации в параллельной версии может зависнуть. Какой-либо закономерности от количества адаптируемых элементов мы не обнаружили.
Коллега около месяца назад поставил SP2, говорит стал реже вылетать и меньше ошибок.
2 - да.
3 - не проверял.
Вообще баги конечно же есть.
Добрый день, Иван.
Спасибо за консультацию.
Буду ставить 13.0.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
