Нужна помощь
Недавно совсем начал работать в Настране.
Еще совсем зеленый
Есть задача
Построить стержень, заделать с одного конца, с друго конца дать нагрузку, и посмотреть какими будут колебания. Потом изменять температуру и смотреть как будут изменяться колебания в зависимости от изменения температуры.
Очень надеюсь на помощь
пиво/сок/печеньки бандеролью;)
видимо мех свойства меняются, геометрические размеры и напряженное состояние.
чем связан выбор настрана?
Если я правильно понял, то это задача на устойчивость? А все необходимые св-ва материалов( типа изменение модуля упругости в зависимости от температуры) у вас есть?
Вы НЕправильно поняли. Это задача на колебания.
ИСПА легко решает такие задачи. И я сам и пользователи ИСПА решают такие задачи. Поэтому знаю как решать такие задачи.
" Потом изменять температуру и смотреть как будут изменяться колебания в зависимости от изменения температуры. " когда расплавится будут волны, как при плевках с моста в воду :)
На уравнения в справочнике посмотрите для колебаний, нет там температуры :)
Коллега, вы сначала просто освойте собственные колебания (без преднагрузок и температур).
Да и Настран - это решалка - надо ещё и препроцессор осваивать.
А настран тут при чём?)
Давайте автора чтоли подождём)). Может он уж всё решил давно).
