Отверстия на цилиндре не по нормали
Роман Грозный
Есть цилиндр. Мне нужно поставить отверстия с зенковкой и резьбой. Но не по нормали к цилиндрической поверхности,а параллельно например существующей оси.есть ли это в Солиде?в прошке если не ошибаюсь было.может и тут есть?можно конечно плоскость,повернутый вырез,условное обозначение резьбы. но хотелось бы чтобы само. понятно,что зенковка будет не как если бы фаску снимали,ну и пусть. У меня не очень большое отклонение от нормали.
Каким инструментом отверстие? Отверстие под крепеж?
ГриСт. Пробовал. Если плоскость частично уходит вглубь тела, зенковка тоже под покровом тела частично.если плоскость над поверхностью делать,то зенковки не будет.
Проще выполнить, как простое отверстие произвольной формы (старое отверстие).
Выбрав тип "глухое сверление с зенковокой"
Димасик, плоскость все равно указывать.зенковка съестся.
Пока сделал повернутым вырезом и условным обозначением резьбы. Минус такой,что резьба только на цилиндрической части отверстия. Для чертежа.
Либо указывать плоскость в SW, либо ось в ProE.
Хотя в солиде еще надо условное обозначение резьбы сделать.
Поподробнее проблемку опишите.
Я делаю так: создаю плоскость на некотором расстоянии, потом вытянутый вырез, и на образовавшейся поверхности уже отверстие под крепеж. В общем все, как будут в цеху делать... Проблем пока не было...
красиво, но мне цековка-то особо не нужна. отклонение от нормали небольшое. нужно сделать так, чтобы на чертеже на разрезе этого отверстия резьба была с начала отверстия, а не только на цилиндрической поверхности этого отверстия.
а на какую длину вырез? это чем делать в реале? фрезой?
зенковка нужна, чтобы резьба винта зашла.
Анурьева посмотрел - там опорная площадка нужна, когда болт, шайба, гайка. то есть не резьбовое отверстие. А у меня отверстие в цилиндре, чтобы винт закрутить, которым другая деталь прижимается к этому цилиндру. Вот как всё это правильнее смоделировать и оформить? Зенковка нужна, но как её на разрезе показывать?
чем не подходит просто указать резьбу..тот кто будет делать и так знает что фаску надо сделать а потом резьбу нарезать..в цехах не глупые люди работают
Богоманшин Игорь
Сорри за свиное рыло в вашем калашном ряду, но в ТФлексе такая задача решается за три клика с помощью задания направления отверстия: от 3Д узла на поверхности к произвольно заданному 3Д узлу (по умолчанию - нормаль к поверхности). Возможно, в Солиде есть что-то подобное?
согласен.
хотя инструмент разный бывает.
<noindex>http://www.biver.ru/content/sviorla-zienkovki-wpw</noindex>
картинку можно из ТФ?
Богоманшин Игорь
Сейчас нет, завтра на работе попробую найти или сделать пример.
вот что я хочу.
это ручками делал, повёрнутый вырез + условное обозначение резьбы. кстати, фаску - это неправильно снимать. конуса не получится.
как видите, резьба начинается там где и цилиндрическая часть отверстия. что не есть гут для чертежа.
точка на поверхности цилиндра трёхмерная, линия через точку в нужном направлении, плоскость с вышеописанными условиями, всякие вырезы...отверстия.
Просто так не создать, понадобятся доп вырезы для фаски
улыбка чеширского кота получилась.
чуть вытащил эскиз наружу
хотелось бы конечно автоматизировать. но придётся ручками похоже.
Роман Грозный
В любом случае, правильно будет сделать так, как бы делали в самой детали.
То есть сначала нужно сделать поднутрение или лыску, а потом сверлить/зенковать/нарезать отверстие.
С таким косым отверстием без опорной площадки тебя любой работяга наХ пошлет.
И чем лыску делать? По кондуктору светлят. Есть сверло зенкер.
Для создания отверстий существует набор параметрических фрагментов-заготовок (можно создавать свои), которые вставляются в тело и автоматически вычитаются из него. По-этому нет проблем с ориентацией заготовки относительно тела. Если грани не плоские, то предусмотрено удлиннение концов фрагмента-заготовки для полного пересечения граней.
Сначала фрезой надо площадку фрезернуть (вытянутый вырез), а уж потом сверлить (отверстие под крепеж с фаской).
Можно, конечно, сразу фрезой отверстие прогнать, а потом конусной фрезой фаску, а потом резьбу нарезать.
Супер элегантный способ))) в SW так <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38...st&p=349362</noindex>
потом остается только вставить резьбу
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
