Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD
adamst
Нагрузки небольшие, макропеременными не пользуюсь, режим выключен (( Какие ещё варианты. Очень напрягает, когда сделаешь наладку, а на след детали опять всё переривязывать. Случается раз-на-раз
слетает все в одну точку? если да то смещение получается всегда одно и тоже, тогда это можно будет задать программно
хотя мне оператор говорит что заготовки хоть немного но отличаются, в связи с этим приходиться под каждую подстраиваться
Ещё проблема непонятная: периодически слетает привязка инструмента, т.е. допустим привязан по детали инструмент, после перезагрузки системы, или прямо во время работы, когда сделал одну деталь и поставил вторую. Причём раз на раз не приходится, смещается весь привязанный инструмент на одинаковые значения т.е. вся координатная сетка. Что я могу делать неправильно? Работаю только в G54 вначале каждой программы это указываю, износ инструмента не выставляю. Какие обязательные процедуры нужно выполнить перед работой?
1. Может быть просто детали разной длины или зажимаются они в патроне по разному?
2. Используешь в программе G10, G50 и прочие гадости? (а лучше выложи программу, посмотрим)
В смысле каждый раз подстраиваться? Это новый вид извращения? Делать нужно так, чтобы один раз настроился, а потом только заготовки вставляешь и всё.
на моделях 0i-td
параметр 13115 биты #4 и #5 поставить 1 и появиться дисплейная клавиша ....
Спасибо большое за этот параметр. Знаю, что вопрос избитый, поэтому не спрашивал, мучился меняя параметр 3204 туда-обратно.
За этой дисплейной клавишей есть ещё много символов, но почему то у меня не ввелся восклицательный знак в комментариях. Зачем тогда нужны символы "!","?" и другие?
как же это сделаешь, если заготовка немножко разной длины может получится, вот и получается что по Z приходится для каждой заготовки определять ноль (протачивать торец, хотя я читал что есть автоматический подвод к торцу, если емеются датчики касания, еще не разобрался)
.... Зачем тогда нужны символы "!","?" и другие?
к чему такие заморочки? стати могу ошибаться, но я читал что можно использовать только заглавные латинские буквы, про знаки нечего не было сказано, может их и нельзя примерять в комментарии?
Эээ... Ну как бэ обычно заготовки делают "в плюсе", с припуском на торцовку. И после торцовки ноль получается ровно на торце детали :)
да это ясно, но если заготовки разной длины, и из них нужно получить одну и туже деталь, тогда тут приходиться подстраиваться под каждую из них
и получается что нужно для каждой детали как минимум находить ноль детали, т.е. проточить торец... я предполагал что это можно как-то автоматизировать
IMHO, это не к автоматизации, а к качеству размеров заготовок относиться.
Опять же - что мешает сделать откидываемый упор для лимита вылета заготовки?
не совсем понял конструкции насчет упора?
используетя не пруток в качестве заготовки
01. Что значит заготовки разной длины? На сколько различается их длина? На 10мм что ли?
02. Если у тебя заготовки разной длины, и ты не будешь их торцевать, а просто смещать ноль, то детали у тебя тоже получаться разной длины...
Что-то я тебя не понимаю...
где-то больше, где-то меньше, главное что они не одинаковы, и значит в некоторых случаях нужно будет подправлять программу. Разница - сложно сказать, но конечно не 10 мм, но достаточно большая, по разному вообщем...
меня интересует другой вопрос в первую очередь, как правильно подходить к вопросу с привязкой, сначала нужно внести коррекцию на инструменты, потом привязаться к заготовке это G54 (я прав?)
для чего эта настройка, как ей правильно пользоваться, если можно пример действий с программой
1-2 коррекции с координатами, 4 - номер инструмента когда выбираю T0100, и стати как указать номер коррекции что 01 или 08, ведь для одно инструмента можно задать несколько коррекций? и что такое тут 3
Изменено пользователем adamst
4 - определяет ориентацию вершины резца
3 - величина радиуса при этой вершине.
3 и 4 абсолютно не имеют никакого значения, пока не начнете использовать коррекцию на радиус инструмента G41/G42
:surrender::surrender::surrender:
Даже и не знаю что сказать... Сдаюсь в общем...
Пока у тебя нет привязки заготовки ты не сможешь привязать резец. Пока у тебя нет хотя бы одного привязанного резца ты не можешь привязаться к заготовке.
(с) Andrnow :)
Начнем с привязки детали.
За привязку нуля по X удобнее всего взять центр осевого инструмента. Удобно это тем, что при установке этого самого осевого инструмента в таблицу коррекции длины инструмента по X нужно будет просто ввести 0. Но чисто теоретически за ноль по X можно взять любую координату.
Ноль по X в токарных станках забивается один раз и в процессе работы станка никогда не меняется. Ну почти никогда, гы-гы :)
За привязку нуля по Z тоже можно взять любую точку. Самое простое - это принять за ноль вершину одного любого резца, а все остальные привязать относительно него. Я за ноль по Z беру плоскость инструментального диска. Это ни на что не влияет, просто мне так больше нравится :) А можешь вообще её оставить равной нулю.
Далее есть два варианта:
1 вариант: Забиваешь полученные значения в привязку G54 (или любую другую), причем к привязке по Z ещё прибавляешь длину детали + ширину отрезного резца + 2мм (а для первых опытов прибавляешь ещё 10мм). Обычно так делают пусконаладчики.
2 вариант: Полученные значения забиваешь в позицию 00 (EXT), причем к привязке по Z ещё прибавляешь ширину отрезного резца +2мм (а для первых опытов прибавляешь ещё 10мм). А в позицию G54 по X вводишь 0, а по Z вводишь длину детали. На мой взгляд так удобнее работать.
Всё, ноль установлен, теперь можно привязывать резцы.
Какая настройка? Какая программа? Ты вообще о чем?
Книжку ты, я так понимаю, принципиально читать не хочешь?
1 и 2 это действительно коррекция на длину резца. Угадал, молодец! :)
3 - это радиус режущей кромки резца.
4 - это направление вершины инструмента (по фанукавски) или точка привязки инструмента на скругленной кромке (по нормальному).
Значения 3 и 4 нужны только при применении коррекции на радиус режущей кромки, поэтому пока можешь их не забивать.
По поводу выбора коррекции на длину инструмента: Обычно (но зависти от установленных параметров, может быть и по другому) инструмент выбирается командой Tnnnn, где "T" - код выбора инструмента, "nnnn" - четырехзначное число. Так вот две первые цифры указывают номер инструмента, а две последние - номер коррекции на инструмент.
Т.е. команда T0205 обозначает выбрать второй инструмент и применить к нему пятую коррекцию.
Ещё обрати внимание на то, что таблиц коррекции инструмента у фанука аж две штуки :)
ЗЫ: Сейчас самое время начать читать большую толстую желтую книжку.
ЗЫ2: И зачем я это всё пишу? Зачем секреты раскрываю?
очень часто операторы в токарке путают и не смотрят какой корректор привязывают - то попадают в геометрию (G) - то в износ(W).. и развлекаются ломая детали и делая брак и удивленные глаза
Возвращаясь к баранам, в программах никаких излишеств простые G00 G01, да циклы проточки и резьбы, G50 S 1000 - на токарных верхний предел оборотов при контроле постоянства скорости резания G96. Станок именно токарный. Периодически уходит привязка инструмента всего на одинаковые значения(револьверной головки), т.е. был корректор
01 X -7 Z -200
Произвожу проверку на следующей детали в партии (такой же) получаю:
01 X -150 Z -900
Очевидно износом инструмента или погрешностями установки детали и не пахнет. Корректоры вводятся в разделе Geometry (чтоб не вспоминали про wear). ABSM выключен.
Привязка производится так:
  • Включил ручной режим, включил обороты, поставил нужный резец
  • режим работы с маховичком
  • резцом касаюсь детали
  • ввожу значение или Z0. или X и диаметр какой вышел по штангелю
  • экранная кнопка measure при выделенном нужном корректоре
  • маховичок переключатель off
  • ручной режим
Что могу делать неправильно? Смещается именно весь инструмент и весь инструмент именно на одинаковые значения и нет, смещение каждый раз разное получается
смотреть механику (ШВП, подшипники, зубчатый ремень+2 шкива/гибкая муфта, клины, посадка диска резцедержки, биение шпинделя, посадка патрона, крепление кулачков) и запустить в программе подъезд-отъезд часиками в упор - наработку люфта посмотреть
после исключения влияния механики - курить дальше
корректора могут смещаться все сразу при выключении станка во время движения или до выключения ЧПУ ну и при аварийном пропадании питания.
если станок с концевиками - могут мозг выносить они.
может быть неправильно применяете корректор на вершину инструмента
но смещение сразу двух координат - удивляет. надо больше информации по станку и программе
и станок работает в микронах или миллиметрах???
т.е. был корректор
01 X -7 Z -200
01 X -150 Z -900
Не понял. У тебя в таблице корректоров значения сами меняются или что?
ЗЫ: И программу всё же выложи. Можно в личку.
Рискну предположить что ты возвращаешь инструмент в исходную позицию с корректором (например G55X100Z150T0606), а надо без него G55X100Z150T0600.
