Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD
adamst
Здравствуйте, осваиваю станок токарный fanuk Oi Mate-TD, использую для экспериментов программу
панель управления станком выглядит так
1)не получается толком разобраться как выставить центр заготовки, т.е. начало координат (по крайне мере по программе)
2)помогите разобраться также с коррекцией на инструмент
1) g50, g54-g59
c G50 - я так понял подводишь инструмент подрезаешь торец и выставляешь команду в режиме MDI G50 X0.0 Z0.0
G54 несколько сложнее, когда его нужно использовать? и как правильно применять
2)G10 я так понял нужно замерить инструмент и при его смене T0101 или T0201 программу переписывать не нужно и центр выставлять G50 уже не нужно будет. Как это правильно стделать я так и не нашел информацию, кому не лень направте на ресурс или поясните на форуме
3) что за ось С? в литературе пишут что станок по оси Х ноль должен совпадать с осью вращения, это так?
Изменено пользователем adamst
0. Что за станок? Если можно, то сделай фото рабочей зоны, чтобы можно было понимать о чем идет речь.
1. Что это за программа, и как бы такую поиметь?
2. G50 и G10 пока не трогай, оно тебе не к чему, по крайней мере сейчас.
3. G54-G59 - это системы нуля заготовки.
4. Для начала тебе нужно найти центр заготовки по X. Он должен быть найден и забит в нулях станка ещё на заводе. Либо это должен сделать пусконаладчик. Если нет, то могу объяснить как это сделать. Какие значения у тебя забиты на экране WORK под кнопкой OFSSET?
5. Потом нужно привязать инструмент. Хотя бы один резец.
6. Затем написать маленькую программку и попробовать её.
ЗЫ: Но вообще нужно начинать с чтения документации на станок и на систему ЧПУ. Иначе можно наворотить дел.
7. Работаешь с прутком или с заготовками? Устройство автоматической подачи прутка есть?
постараюсь в течении нескольких часов сделать фотку, станок пока не запускаем, учимся, ждем инструмент, работаем виртуально :) , может быть по этому у меня проблемы с поиском центра заготовки
а что уже не надо работать наладчиком...так привезти станок и вперёд..круто
Доброго времени суток...
А что за программа такая-симулятор стойки...тоже хочеться в арсенал...
фотки станка
насчет программы смотрите по наименованию "swansoft nc simulation" - запрос в яндексе
может кто пример приведет программы обработки простенькой детали, и последовательность действий что за чем следует
у меня вопрос - а где защита направляющих то??? или на фотоках просто непонятнО? телескопических кожухов не вижу
08. А самое главное, как всегда, в кадр не попало. Сфоткай револьверную головку со стороны инструментального диска, чтобы было видно как крепится инструмент.
09. Поддержу Спима, хде защита направляющих?
10. Хочешь простейшую программку? Ну давай напишем:
%						   (Начало ленты)
O0100 (PERVAYA PROGRAMMA)   (Номер программы и название,
							 которое будет отображаться
							 в списке программ на станке)
G28 U0 W0 (TORC I CHERN PR) (Команда возврата в референтное
							 положение. Менять инструмент удобнее
							 всего именно в нем)
G54						 (Выбор системы нуля заготовки G54)
T0101					   (Выбор первого инструмента и первой
							 привязки)
G97						 (Выбор постоянной частоты вращения
							 шпинделя)
G99						 (Подача мм/об)
M8						  (Включение СОЖ)
S2000					   (Выбираем частоту вращения шпинделя
							 равной 2000об/мин)
M3						  (Включаем вращение шпинделя по часовой
							 стрелке (смотреть на шпиндель СЗАДИ))
G0 X18 Z0				   (Подъезжаем за 2 мм до заготовки по X)
G1 X-1 F0.05				(Торцуем с подачей 0,05мм/об)
G0 Z1					   (Отходим по Z на 1мм от торца)
G0 X11					  (Поднимаемся по X до координаты 11мм)
G1 X15.2 Z-1				(Снимаем фаску 1х45гр.)
G1 Z-21 F0.1				(Протачиваем 21мм, с припуском 0,2мм на
							 чистовой проход)
G1 X18					  (Поднимаемся)
G0 X50					  (Отходим от детали)
G28 U0 W0				   (Уходим в реф. поз.)
M9						  (Выключаем СОЖ)
M5						  (Останавливаем шпиндель)
M1						  (Опциональная остановка)
G28 U0 W0 (CHIST PR)		(Здесь всё то же самое, что и в предыдущем
							 блоке, но проходим в чистовую)
G54
T0202
G97
G99
M8
S3000
M3
G0 X11 Z1
G1 X15 Z-1 F0.03
G1 Z-21 F0.05
G1 X18
G0 X50
G28 U0 W0
M9
M5
M1
G28 U0 W0 (CENTR)
G54
T0303
G97
G99
M8
S1000
M3
G0 X0 Z1
G1 Z-1 F0.015
G4 X0.5					 (Задержка 0,5сек)
G0 Z10
G28 U0 W0
M9
M5
M1
G28 U0 W0 (SVERLO)
G54
T0404
G97
G99
M8
S1000
M3
G0 X0 Z1
G1 Z-25 F0.015
G4 X0.5
G0 Z10
G28 U0 W0
M9
M5
M1
G28 U0 W0 (OTREZNOY)
G54
T0505
G97
G99
M8
S1000
M3
G0 X18 Z-20
G1 X-1 F0.03
G0 X50
G28 U0 W0
M9
M5
M30						 (Конец программы и возврат в начало)
%						   (Символ конца ленты)
Данная программка делает втулку с внешним диаметром 15мм длиной 20мм с фаской 1х45гр. и внутренним диаметром равном диаметру установленного сверла из прутка 16мм. Если сохранить её в файл и убрать русские комментарии, то её можно попробовать запустить на станке, только нужно выставить нули и привязать инструмент.
В данной программе не используется коррекция на радиус режущей кромки инструмента, поэтому в реальной детали фаска получится меньше 1мм. В остальном программа вполне нормальная.
Появятся вопросы – задавай.
ЗЫ: Будешь наливать за программу.
ЗЫ2 Для особо умных: Я специально не использовал циклы, G41/G42, угол A, и фаску K, чтобы не усложнять программу и не путать человека. Не нужно в меня кидаться помидорами по этому поводу.
Изменено пользователем Andrnow
У меня ворос по программе точнее по функции G97 в описание G функций сказано что (G97 отмена постояного управления скорости резанья) взял из руководства по эксплуатации
Я думаю нет защиты направляющих потому что пусконаладчики еще не пустили станок. Они там сбоку-слева сложены...
защита направляющих? можно попросить кого-нидь выложить фотографии или из инета готовую ссылку дать как это выглядит?!
инструмент тока один (4- позиция)
спасибо за код программки разбираюсь с ней :)
может подскажете как центр наладчик выставляет оси X, попробую сначала на симуляторе станка (хотя он мне кажется несколько обманывает)
вот так это выглядит на симуляторе WORK под кнопкой OFSSET
вот нашел инструкции по определению 0 по оси Z (вопрос относительно оси X нуля остается открытыми, да и в этой рекомендации могут быть не точности)
Определение нуля детали с помощью функций G54-G59.
Надо отметить, что функции G54-G59 стандартны почти во станках с ЧПУ.
Координата нуля детали по  X всегда равна 0 ( ось вращения).
При этом способе нуль детали сохраняется в памяти системы ЧПУ.
Необходимо:
•  Установить и закрепить заготовку в патроне.
•  Определить, каким инструментом будем привязываться к нулю детали, и вызвать
его в режиме MDI  с включенным корректором , например, Т0101.
•  В режиме MPG подвести инструмент к торцу детали  и аккуратно коснуться торца
(подрезать торец).
•  НЕ ОТВОДЯ инструмент по оси Z, включить MENU OFFSET – WORK. В
открывшемся окне установить курсор в строке Z в выбранной системе координат,
например, G54. Набрать с клавиатуры  Z0   или другое значение Z в зависимости от
технологических требований. Как только нажата клавиша Z, в окне появляется
программная клавиша MEASUR. При нажатии на эту клавишу  система ЧПУ
вычисляет и вносит в строку координату нуля детали. Если использовать систему
координат, отличную от G54, предварительно необходимо в режиме MDI
выполнить команду, например, G56. В MENU OFFSET установить курсор в строке
Z в G56 системе координат.
adamst
Ну вот например: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=gall...=si&img=605</noindex>
Ну для начала этого вполне достаточно.
В симуляторе выставить так, как наладчик выставляет на реальном станке не получится :)
Для моей программы в симуляторе я вычислил такие нули: X=-480.000; Z=-545.500. Это нули относительно центра осевого инструмента (по X) и торца инструментального диска по Z) при параметрах заготовки Длина=55, Диаметр=16. Их нужно забить в G54. Но имей введу, что при таких нулях ноль программы смещен на 0.5мм, чтобы был припуск на торцовку, поэтому когда будешь привязывать инструмент через MEASUR нужно вводить Z0.5.
Ну всё правильно. Просто кривое описание от фанукА.
Если установлена G96, то станок поддерживает постоянную скорость резанья, методом изменения частоты вращения шпинделя. При этом в программе это указывается так:
G96
G50 S2000
S100
M3
В первом кадре мы включаем режим резанья с постоянной скоростью. Во втором кадре слово S, находящимся в одном кадре с G50, указывает максимальную скорость вращения шпинделя в об/мин. В третьем кадре слово S, записанное в кадре без G50, указывает требуемую скорость резанья, в мм/мин. Четвертый кадр - запуск шпинделя.
Эти же команды можно указать в более компактном виде:
G50 S2000
G96 S100 M3
Такая запись эквивалентна первой.
В этом режиме станок будет вращать шпиндель с такой скоростью, чтобы поддерживалась заданная скорость резанья. По мере приближения к центру заготовки скорость вращения шпинделя будет увеличиваться, но она не превысит значения, заданного через G50.
Если установлена G97, то станок поддерживает постоянную частоту вращения шпинделя. При этом в программе это указывается так:
G97
S2000
M3
Или одной строкой:
G97 S2000 M3
Здесь G97 - команда включения режима постоянной частоты вращения шпинделя, S2000 - частота вращения шпинделя в об/мин, M3 (или M4) - включение шпинделя. В этом режиме шпиндель всегда вращается с постоянной частотой, указанной в слове S.
Ещё вопросы есть?
Симулятор - фигня, ибо не эмулирует контроллер электроавтоматики, колебания в сервосистеме и другие интересные функции...
adamst
А ещё я сейчас посмотрел на твой станок и что-то не понял, в нем стойка висит на двери? А окошка в ней нет что ли??? :g:
adamst
сложно с тобой не согласится что воевать в компьютерной симуляции или же с реальным автоматом. Симуляция рассматривает лишь часть аспектов реальных моментов
да там две дверки, ее влево убрали, - она как раз со стеклом. С панелью управления как раз видна.
Простенький такой вопрос возник при работе на похожем. Модель Fanuc 0i Mate D... вроде D, на панели нет кнопки с символом "(" и ")" а комментировать программы очень нужно. Как решить? Можно как-то вводить по аски коду символов, как в винде типа зажал альт+номер аски? Можно ли в параметрах переназначить назначение клавиш "[" и "]"? Если можно то как именно?
Я вот тоже не понимаю, зачем в форумах делают эту загадочную кнопку "Поиск"... Всё равно ей никто никогда не пользуется...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44655</noindex>
на моделях 0i-td
параметр 13115 биты #4 и #5 поставить 1 и появиться дисплейная клавиша ....
Да, спасибо за ссылку =) поменял квадратные на круглые включением параметра 3204.
Ещё проблема непонятная: периодически слетает привязка инструмента, т.е. допустим привязан по детали инструмент, после перезагрузки системы, или прямо во время работы, когда сделал одну деталь и поставил вторую. Причём раз на раз не приходится, смещается весь привязанный инструмент на одинаковые значения т.е. вся координатная сетка. Что я могу делать неправильно? Работаю только в G54 вначале каждой программы это указываю, износ инструмента не выставляю. Какие обязательные процедуры нужно выполнить перед работой?
сетка может смещаться из-за механики (например где-то на детали есть обработка где нагрузка на инструмент больше и муфта или шкиф проскальзывает)
из-за включения режима ABSM
и из-за неправильного использования макропеременных :)
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
