Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD
adamst
У меня в меню, где можно снять защиту параметров от изменения, есть также пункт для выбора CCR или DDDP. Сделано для удобства переключения, а по сути меняет значение параметра 3453- CRD.
Ребят хочу влезть в разговор по поводу G54) самого очень заинтересовало потомоучто сам никогда не пользовался..пользуюсь привязкой так как показал наладчик:
1) зажал заготовку
2) выбрал инструмент (Т0101) подрезал торец в таблице GEOMET в столбике 1 инструмента набираю Z0. и нажимаю Measur(измерять - если на руском переводе в стойке)
3) так же потом проточил шейку отвел по оси Z резец промерял и в столбике ввожу Х( и число которое вымерял штангел.)и опять таки кнопку Measur
4) и так каждый интсрумент...
с G54 чтото иначе и легче , проще, актуальней ? ато чесно говоря не Шарю вовсе.
для токарного станка не проще и в 90% неактуальнее ..
если есть у вас фрейзеры спроси их они обьяснят ..
а так писать пальцы устанут ..
еслиб тебя сильно прижалобы то я б написал тебе что к чему ..
а так и смысла нет .
всё равно заморачиватса не станеш ..
  • 2 года спустя...
4 - это направление вершины инструмента (по фанукавски) или точка привязки инструмента на скругленной кромке (по нормальному).
В режиме MDI ввожу строку: G10P01X10.Y10.R1.Q2; Но данные в калонке T почему-то не меняются автоматически. Подскажите, пожалуйста, как правильно её вводить?
Изменено пользователем Takazakov@
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте , производственники! Подскажите пожалуйста как изменить на стойке Fanuc oi mate-TD время ?И ещё вопрос каким образом можно изменить параметры электроавтоматики , дело в том что на шпинделе стоит ограничение 1600 оборотов хотя по характеристикам этого станка должно быть 2500 и это значение ни как не изменяется, хотя все остальные параметры легко . Станок САК4085.
Время в ofset>setting.
Если у вас патрон с ручным зажимом, то 1600max, 2400- для гидропатрона.
Здраствуйте! Подскажите, сам не доеду) , ввожу в режиме MDI блок такого типа -G01 X39. A-13.16 F0.5 , отрабатываю его в графическом режиме всё правильно , возвращаюсь в исходную , ввожу этот же блок , отрабатываю, угол уже не тот .Если между этими двумя действиями не выполнен СБРОС -RESET то угол во втором действии получается неправильный, объясните кто в курсе  почему так .
Попробуйте написать А через запятую: G1 X39., A-13.16 F100;
У нас на нулевом фануке немного другой косяк: если прописать G0X...A... без запятой, голова движется сначала под 45 градусов до достижения одной из координат, затем доезжает вторая координата. Когда перед А запятая, все по феншую)
Изменено пользователем C@T
это не косяк , всё это меняется в параметрах , запятая используется для станков имеющих физическую ось А или С .Можно просто изменив бит в параметре (номер не помню) отключить использование запятой.
Здравствуйте! Подскажите по станку doosan puma 280LM c Fanuc 0i, пытаюсь задать перемещение одновременно в одном кадре по x,z,c получается что С быстренько поворачивается, а х и z еще едут, отстают. Можно это как-то поправить?
Интересуюсь с целью осуществлять полноценную 3д фрезировку и резьбофрезерование.
Хотеть не вредно, а как насчет опции/лицензии, оплачиваемой отдельно? Скорее всего, нет у вас этой возможности, уточняйте у продавца, с какими опциями приобретался станок.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!Подскажите, знающие. Решил использовать коррекцию на радиус инструмента, но столкнулся с такой проблемой: в геометрии указываю радиус инструмента 0.4 вершина 2, далее фрагмент программы G41G0Z1.; G1Z0.F0.2; происходит перерез по оси Z -0.562 , по идее должен зайти на -0.2 .Почему так , кто подскажет?
Как это нет смысла, G54 это плавающий ноль, для смещения нуля детали очень даже удобно, чем мучится вязать уже привязанный каждый инструмент.
Изменено пользователем Rezec
наверное, потому, что следующей строкой у вас идет перемещение по 2-м осям (конус).
Изменено пользователем Клиент
http://cccp3d.ru/topic/56258-korrektciia-na-radius/#entry507133
тогда уж -0,4
Дело в том, что на ускоренном он заходит не в Z1. , а в 0.6 , почему в 0.4, на половину радиуса он должен врезаться.
 Нужно программу смотреть, на словах вопросов больше возникает у меня, чем вы задаете. А почему на половину радиуса должен врезаться?
G54;
T101;
S500M3;
M08;
G41G0Z1.X9.6;
G01X12.6Z-1.5F0.05;
Z-46.5;
X18.5;
X19.W-0.25;
G0X100.Z200.;
G40;
тип инструмента 3 радиус в геометрии 0.4, износ чист.
на весь радиус врезание оставит зарез , я тогда просто не пойму логики этой коррекции , если просто вбить изначально в коррекцию радиус в два раза меньше то результат получается более менее приемлемый.
С той темы про G40,  почему её зарежет? вот на примере моей программы этого не происходит, если я пишу G40 вместе с отходом , без применения векторов, то стойка начинает ругаться на зарез .
