Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD
adamst
у нас на станке NEX-115 fanuc 0i-D абсолютные координаты по реферсным точкам равны нулю, токарям неудобно выставлять инструмент в частности сверло, им удобней когда координата инструмента по оси Х совпадает с осью шпинделя, но настройка станка не позволяет этого осуществить, может подскажете как изменить значения реферсных точек
изменить можно... параметр 1815 делаем поиск по форуму. но вопрос ЗАЧЕМ???
может в G54 указать привязку чтобы Х совпадала с осью шпинделя??? на самом деле не важно совпадает или нет.. спереди или сзади 0 по оси - это этого зависит только знак и величина корректора если не превышает 999.999 - не вижу смысла взрывать мозг
абсолютные координаты =машинные+активная G54 (5,6 и т.д.)+активный корректор
где-то больше, где-то меньше, главное что они не одинаковы, и значит в некоторых случаях нужно будет подправлять программу. Разница - сложно сказать, но конечно не 10 мм, но достаточно большая, по разному вообщем...
Очень интересно, чем это закончилось, написали всё же 2-3 торцовки или как? Изменено пользователем Patrick2
а не мог бы кто-нибудь подсказать, как именно работает оиентация радиуса инструмента и какие именно цифры за что отвчают в графе Т привязки инструмента?
Стойкакакая?
selfmademan
Графа 3 - радиус при вершине у твоего резца
Графа 4 - ориентация режущей кромки резца
Работает эта штуковина только при включении (то бишь в программе G41\G42, выключение G40).
Этой функцией пользуются только при обработке сложных профилей или при нестабильных поставках пластин( допустим до этого у тебя стояла пластина с радиусом 0,4мм и они закончились, а есть в наличии только 0,8мм) и при замене пластины ты только меняешь радиус в ofset.
А так почитай умную книжечку :smile:Руководство_оператора_Fanuc_0i-D.pdf
спасибо большое, но данная книга имеется.
Дело в том, что я не оператор, а пуско-наладчик, поэтому столь близко с аспектами обработки не знаком
теперь и я буду знать)
  • 4 месяца спустя...
Ребят хочу влезть в разговор по поводу G54) самого очень заинтересовало потомоучто сам никогда не пользовался..пользуюсь привязкой так как показал наладчик:
1) зажал заготовку
2) выбрал инструмент (Т0101) подрезал торец в таблице GEOMET в столбике 1 инструмента набираю Z0. и нажимаю Measur(измерять - если на руском переводе в стойке)
3) так же потом проточил шейку отвел по оси Z резец промерял и в столбике ввожу Х( и число которое вымерял штангел.)и опять таки кнопку Measur
4) и так каждый интсрумент...
с G54 чтото иначе и легче , проще, актуальней ? ато чесно говоря не Шарю вовсе.
Там, где измеряете резец, есть ещё графа WORK, так вот ей нужно пользоваться, если вы уже все инструменты для одной детали померили. При другой детали теперь нужно только вызвать, например, первый инструмент, чтобы его координаты были на экране. Потом вручную поставить его в положение, соответствующее новому нулю детали. Теперь в WORK написать Z0, нажать мерить, и начало координат для всех инструментов перенесётся на эту точку. G54-59 делает что-то подобное, только в противоположную сторону.
Здравствуйте, осваиваю станок токарный fanuk Oi Mate-TD, использую для экспериментов программу
3) что за ось С?
Ось "С" используют для поворота главного шпинделя на нужный угол. Можно в абсолютном или инкрементальном режиме. Применяется для фрезерования на токарно-фрезерных станках с приводным инструментом. Можно сверлить или резать резьбу, фаски не по центру , тоже сбоку в радиус и т.д и т.п.
Здравствуйте.
FANUC Series 0i Mate-TD
Не отрабатывает кадры с указанием угла A.
Пробовал с запятой и без перед A, соответственно меняя параметр CCR 3405#4 на 0 и на 1. Станок в обоих случаях идет, игнорируя указание угла.
Может, кто-нибудь знает, что делать?
Здравствуйте.
Это при работе по программе или в режиме MDI?
В MDI на Fanuc 21i-TA у меня тоже игнорирует углы, почему - не знаю, но при работе по программе всё ОК.
По программе.
И на всех других станках тоже OK, только на этом впервые с этим встретился.
По программе.
Ставьте перед значением А запятую. Выглядеть должно так: ",А30"
Если дело не в этом, то выложите параметры и УП, а также имеющиеся программируемые оси (в т.ч задняя бабка и др.)
У меня в системных настройках на первой странице было CCR вместо DDDP активировано. Долго догадывался, может у вас то же самое.
Спасибо большое, Patrick2. Поставил DDDP и всё хорошо заработало. Вы нас спасли. Еще бы узнать, что это такое CCR/DDDP.
Поехал снимать параметры, и переключение режима с CCR на DDDP устранило проблему. Но Вам тоже спасибо за отклик.
Не обращал внимания есть ли это там где вы пишете, но вообще за это отвечают биты 4 (CCR) и 5 (DDP) параметра 3405. Похоже, настройка меняет этот параметр.
В общем, и я для себя тоже новое узнал.
Век живи- век учись.
DDDP-Direct Drawing Dimension Programmirung- это я случайно догадался, а CCR-это упрощённое программирование фасок, наверное.
не понял, где именно системные настройки и первая страница?
в парамтре 3405 бит DDP стоит 0 CCR 1. угол делает без запятой. если поставить единицу в DDP то что произойдет?
