ANSYS Электромагнетизм
Доброго времени суток. Хочу сразу оговориться, работаю на данном чуде мысли программистов недавно. Использую исключительно классику APDL, программы пишу чисто кодом через командную строку.
Уже полгода работаю с твердотельной пьезокерамикой. Стоило поставить передомной задачу другого характера, как я собственно встал в ступор.
Скрытый текст: код
/FILNAME,sol,0
/TITLE,solenoid
/PREP7
/VIEW,1,1,1,1
/ANG,1
/REP,FAST
L=0.5e-3
Rmin=10e-3
Rmax=10.5e-3
RO2=2,7E+03
E2=7,1E+10
NU2=0,34
Q2=1000
mu=100
MP,DENS,1,RO2
MP,EX,1,E2
MP,NUXY,1,NU2
MP,DAMP,1,omdi/Q2
MP,RSVX,1,e-10
MP,RSVY,1,e-10
MP,RSVZ,1,e-10
*do,i,0,359
k=i*0.5e-5
CYLIND,Rmax,Rmin,16*k,L+16*k,16*i,16*i+16
*ENDDO
vsel,all
VATT,1,,1
et,1,236
mp,murx,1,1
vsel,all
!vglue,all
LESIZE,ALL,,,1
VSWEEP,ALL
!nummrg,all
CSYS,1
NSLE,S
NSEL,R,LOC,Z,L+16*359*0.5e-5,16*359*0.5e-5
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,X,Rmin,Rmax
CP,1,VOLT,ALL $ nsel,all
CSYS,1
NSLE,S
NSEL,R,LOC,Z,0,2*L
NSEL,R,LOC,Y,0
CP,2,VOLT,ALL $ NSEL,ALL
VSEL,ALL
NSEL,S,CP,,1
NSEL,S,CP,,1
NSEL,INVE
CP,3,VOLT,ALL
VSEL,ALL
NSEL,S,CP,,1
*GET,N_VOLT1,NODE,,NUM,MIN
NSEL,S,CP,,2
*GET,N_VOLT2,NODE,,NUM,MIN
NSEL,ALL
allsel
/solu
nsel,CP,,3
F,ALL,AMPS,1
SOLVE
В данном сабже, т.е. обмотке соленоида без сердечника необходимо пустить ток по обмотке.
Я пытался сделать это задав напряжение на противоположных концах, пытался мануально задать поток тока, все тщетно. Искомого результата нет даже близко, хотя пример элементарный.
Вопрос: Как задать ток/напряжение в обмотке, чтобы он тек именно по ней (по спирали) а не как иначе. Кроме как задания в каждом отдельном элементе вектора тока с помощью скрипта я не вижу иного способа. Подозреваю что это будет мега криво и все-равно не верно.
Да, кстати если у кого есть название или электронка толкового учебника по ансис электромагнетизм то велкам
Изменено пользователем vsae
Есть осчусчение что нужно добавить после et,1,236
KEYOPT,1,1,1 или KEYOPT,1,1,2 (поглядите хелп)
если на спиральку накините формулку, как это спиралька крутится и какой у неёё шаг, то в цикле пройти все элементы этой спиральки, повернуть систему координат, так что бы Y в локальной системе координат смотрел по качательной, пустить ток по компоненте Y, хоть на прямую, хоть через 124 элемент и будет Вам счастье.
C током разобрался, теперь решаю обратную задачу, нужно задать магнитное поле, оно задается одинаковое ко всем элементам? Или по другому, ибо первый вариант не верен с точки зрения физики
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
